HILFE! Unser A2 spinnt nach KSG Reparatur .
Ja und genau diese Dinger hab ich drin.:eek:
Sch... :o
Schlechtes Motorsteuergerät :o
Schlechte Türsteuergeräte :o
KSG hatte Lau ja bestens repariert. :D
MSG muss ich besorgen, damit mein Tempomat funzt.
Was mache ich jetzt mit den TSG's?:confused:
Per Mail nicht möglich. Ich fahre im Laufe der Woche mal bei Ihm vorbei. :D
Hoffentlich ist er noch unter der alten Adresse erreichbar.
Telefonisch war er gestern zumindest noch erreichbar. :)
Berichtest dann, ja?
Also es geht die Kontrollleuchte der Handbremse nicht aus ( ausser beim Rückwärtsgang einlegen) und die Heckklappe lässt sich nicht öffnen.(wieder aufgetreten)
Habe soeben das neue KSG "N"ausgepackt und noch schnell eingebaut.
Und siehe da. Kontrollleuchte und Heckklappe funktionieren wieder.
Allerdings müssen noch die Funkschlüssel angelernt werden und die hinteren Türen machen noch keinen Mucks. :confused: Der Verkäufer hat mir versichert dass es nur 1x zum testen an einem A2 probiert wurde, der einen anderen Fehler hatte. Hoffe das Ding hat nicht auch ne Macke.
Fahr die Tage mal zum :) .
Bearbeitet von Marko
Allerdings müssen noch die Funkschlüssel angelernt werden und die hinteren Türen machen noch keinen Mucks. :confused: Keine Ahnung was da schon wieder ist. Muß die Tage nochmal zum Freundlichen.
Für die hinteren Türen gibt es einen Anpasskanal, je nachdem ob eFH hinten verbaut sind oder nicht gibt es eine Einstellung im Kstg.
Ich hoffe ... . Die FFBs konnte ich auch nicht anlernen. Da wir beide Autos brauchen ist es momentan zeitlich schlecht zum Freundlichen zu kommen. Vielleicht schaff ich es Freitag. Ich halte Euch auf den Laufenden ...
  • 3 Wochen später...
So. Jetzt der Stand der Dinge.
Nachdem ich mir ein 2. KSG "N" besorgt hatte, welches leider auch bzw. anders defekt war ,(Hier nochmal großen Dank an die Verkäuferin bei Ebaykleinanzeigen, mir ein "Neues" Ksg zu verkaufen:evilatyou:, welches defekt war. Ich werde meine Leeren daraus ziehen.) hatte ich 2 defekte KSG und war kurz vorm verzweifeln. Mittlerweile war Lau wieder erreichbar und wollte sich beide KSGs ansehen.
Heute nun bekam ich das neuere "N" wieder. Und siehe da, es funktioniert ALLES wieder. :happy:
Da muss ich LAU hier ein großes Kompliment machen!!! Klasse Arbeit nach den Startschwierigkeiten ;).
MARKO
Das ist doch wirklich schön zu hören! Ende gut, alles gut :TOP:
Das täte mich mal interessieren!? :D
Das ist so eine Art Negativdruck, Form voll rein und leer wieder rausziehen :D
  • 1 Monat später...
Hilfe, Hilfe, mein A2 1,4 Benziner hat seit heute ein Problem. Die Türen hinten und der Kofferraum sind zu. Bin heute ganz normal los, stelle die Kugel ab, komme wieder drücke den Knopf de FB und nichts geht. Habe zu Hause den Kofferraum entriegelt und die Batterie abgeklemmt. Eine Weile gewartet und wieder angeschlossen. Ging noch nichts. Türen hinten + Kofferraum zu. Ich den Rückwärtsgang rein und der Warnton von den Rückfahrwarnern Dauerton. ( nur bei Rückwärtsgang ) Ich los fuhr so 20 km stellte das Auto ab. Türen hinten und Kofferraum zu. Ich Rückwärtsgang rein und Wunder geschehen aus Geisterhand entriegelten sich die Türen hinten + Kofferraum. Aber zu Hause angekommen, nichts geht mehr. Türen hinten + Kofferraum bleiben zu. Ich kann die Türen nicht einmal von innen öffnen. Was ist mit der Kugel los. Hat jemand eine Ahnung?
Dein Thema liegt hier ein bischen ungünstig ... lass es mal verschieben.
Eventuell Bordnetzspannung zu gering?!
Mal die Spannung an der Batterie messen, oder im Zigarettenanzünder am Handbremshebel.
Die muss bei laufendem Motor über 13 Volt liegen.
Wenn nicht, könnte es das typische Problem vom Massekabel Motor/Karosserie sein, oder die Lichtmaschine ist defekt, oder die Batterie ist platt und zieht die Spannung runter.
Gibt es etliche Threads zu, einfach mal suchen.
      43. Roadstop Stammtisch am 17.10.2025 in Essen Kettwig
    2. 29
      [1.4 TDI AMF] Vorderbremse steckt
    3. 123
    4. 13
    5. 105
      [1.4 TDI] Anleitung Getriebeölwechsel TDI gesucht
    6. 14
      Turbo geplatzt
