Blinkerrelais zieht sporadisch an
Hallo zusammen,
folgendes Problem:
In meinem A2 zieht, sobald die Zündung an ist, sporadisch und ohne erkennbaren Grund das Blinkerelais an, allerdings ohne dass die Blinkleuchten oder die Kontrolllampen im Instrumenteneinsatz an gehen.
Der Freundliche hat jetzt die Blinkrelais getauscht - leider ohne Erfolg.
Hatte von Euch schon mal jemand dieses Problem???
intelit
  • 8 Jahre später...
Habe einen 8 Jahre alten Beitrag ohne auch nur eine einzige Antwort gefunden :huh:
Vermutlich ist es keine wirklich gute Idee, sich als Hilfesuchender da mit dranzuhängen. Ich will es aber trotzdem mal versuchen.:D
Gestern hat während der Fahrt sehr häufig das Blinkerrelais geklickert, ohne dass eine weitere Reaktion erkennbar war. Es ging also weder ein Blinker, noch eine Kontrolllampe im Cockpit an.
Das die Relais gerne mal schlapp machen ist mir bekannt, aber mit einem solchen Fehlerbild ?
Das kann aber auch am Blinkerhebel liegen, gab es schon öfter das Problem.
willkürliches Klackern meines Blinkerrelais - A2 Forum
Ich weiß nicht genau, wie der Blinkerhebel vom A2 aufgebaut ist, und ob er zerlegbar ist, aber ein paar grundsätzliche Hinweise zu diesem Fehlerbild:
Der Fehler tritt in aller Regel auf, weil die Schaltflächen des Schalters gefettet sind. Über die Jahre verbindet sich der Abrieb der Schaltflächen mit dem Fett und bildet dann eine leitfähige Verbindung zwischen den Kontakten, so dass das Relais (zunächst schwache) Signale bekommt, ohne dass der Hebel bewegt wird.
Das Bad mit Kontaktspray wäscht einen Teil von Fett und Abrieb weg.
Ich halte es aber für besser den Schalter zu zerlegen, zu reinigen, wieder leicht(!) einzufetten und zu montieren. Der Fehler ist danach bei keinem meiner Autos ein zweites Mal aufgetreten.
...im übrigen sollten Blinkerhebel ohne GRA-Schalter sehr günstig gebraucht zu bekommen sein, nach den ganzen GRA-Nachrüstaktionen hat glaub ich fast jeder noch einen rumliegen.
    2. 8
    3. 8
    4. 8
    5. 8
    6. 31
      Delle in Karosseriestruktur
    7. 5
      Getriebekennung BAD 1.6 Liter FSI
    8. 11.453
