Flecken auf dem Komfortsteuergerät
Moin,
nachdem meine Kofferraumbeleuchtung nicht funzt, habe ich gelesen, dass es am KSG liegen kann. Nun habe ich es heute mit hilfe der wiki ausgebaut und folgendes festgestellt:
Ist dieser Fleck ein hochgegangenes Bauteil oder gehört das so?
Infos:
Audi A2 1.4 Bj 2000#
Komfortsteuergerätnummer: 8Z0959433C
Bearbeitet von Nobody
Nicht weiter schlimm denk ich.
Ein Bauteil hinterlaesst nicht einen Schaden in Rechteckform zurueck.
Vielleicht ist das auch genau an der Stelle, wo das Komfortsteuergeraet ein Lueftungsschlitz hat?
Da ist nichts offensichtlich kaputt, blaue Rauch ist immer noch drin :)
Was genau hast du gemacht um das Problem zu isolieren? Gab es ein Fehlermeldung im KSG? Eher wird's der Schalter im Schloss, denke ich... kommt 12V an hinten? Ist die Birne heil?
- Bret
Im Fehlerspeicher sind zwei Fehler hinterlegt:
01336 Konzern-Datenbus Komfort (im Eindrahtbetrieb)
Ohne Birne kommt hinten Strom an, mit Birne nicht. Birne ist auch in Ordnung.
Das Rechteckige Teil neben dem IC ist anscheinend eingegossen, ist auf der anderen Seite auch nicht kontaktiert. Vermutlich rührt daher der Lack.
Habe sowas allerdings noch nie gesehen.
Könnte mir nur vorstellen das es ein kleines Ferritplätchen zur Entstörung sein könnte.
Gruß kugelrund
Der Datenbus läuft normal im Zweidrahtbetrieb. High und Low, - fällt eine Leitung aus kann noch gegen Ground ausgewertet werden.
-> Can Abschluß checken.
Frag mich jetzt aber nicht wo der ist.
Gruß kugelrund
Welches rechteckige Teil meinst du?
Solche partielle Lackierungen macht man ab und an, sehe da erstmal nichts Ungewöhliches.
Mir ist doch noch was aufgefallen.
Erstes Bild.
Unten rechts an der Lötleiste.
Letzter Pin ganz rechts neben der Schraube.
Vermutlich kalt, sieht Kacke aus.
Neu löten reicht?
Neu löten reicht?
Würde ich mal probieren.
Vorher das alte Lötzinn abnehmen,
und prüfen ob die Stelle passiv ist.
Ggf. mit einem Glasfaserradierer säubern,
Und dann mal sehen...
:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D
Hab mal die Lötstelle mit meinem Lötkolben bearbeitet und siehe da, plötzlich gehen beide Kofferraumleuchten. Lauf die ganze Zeit schon mit so einem grinsen rum :D:D:D:D:D:D:D
    2. 13
    3. 40
    4. 626
    5. 21
    6. 21
    7. 626
    8. 40
    9. 21
    10. 21
