Kraftstoff-Undichtigkeit bei vollem Tank
Hallo!
Ich musste leider heute feststellen, das mein A2 kurz nach dem Tanken Krafstoff verliert. Es tröpfelt im Sekundentakt! Sobald der Tank leerer ist, scheint das Problem nicht zu bestehen. Was kann das sein?
Ein Loch.
(Ich bin so hilfreich.)
Wo tropft es denn? Eigentlich ist der Tank bis hinauf zum Stutzen ein geschlossenes Kunststoffteil. Undicht werden können die Anschlüsse aller Leitungen, die du hier auf dieser Seite recht gut siehst:
http://imgur.com/xrBy2yD
Was die Zugänglichkeit ohne Ausbau angeht, da muss dir jemand anderes weiterhelfen.
Ich hab hier grade mal das Forum intensiver zum Thema Tank durchsucht und bin fündig geworden. Habe mal den Deckel unter dem rechten hinteren Sitz abgeschraubt und da erkennt man gut, dass es an der Verschraubung der Benzinpumpe rausläuft. Das erklärt auch, warum das nur bei randvollem Tank so ist. Hat jemand die Teilenummer für die entsprechende Dichtung? Müsste so nen Durchmesser von ~10-12 cm haben.
      Anleitung: Klappern der Rückbanklehne beseitigen
    2. 11.420
    3. 17
      Kombiinstrument
    4. 236
      Lichtautomatik nachrüsten
    5. 6
      A2 Teile 3D Scan/ 3D Druck
    6. 11
    7. 11
    8. 11
    9. 7.089
    10. 6
