Was ist mein A2 wohl noch wert?
Liebe A2-Gemeinde,
nach nunmehr 12 sorgenfreien Jahren stellt sich die Frage, ob es nicht besser ist sich vom A2 zu trennen.
Wie es aussieht hat mein A2 einen Schaden am Zylinderkopf oder was wahrscheinlicher ist an der Kopfdichtung (Schadensbild Kühlwasserverlust + Schaum am Öldeckel) :(.
Mein A2 hat folgende Daten:
Motor: 1.4 (Benziner)
Farbe: Silber
Laufleistung: 155 tsd KM
wenig Extras:
Radio Concert
Klimaautomatik
8-fach bereift (Sommer und Winter auf Wählscheiben) mit 185/60 R 15
unfallfrei
Was sollte das Auto mit dem Schaden noch wert sein?
Was kostet es mich die ZKD reparieren zu lassen?
Fall hier jemand Interesse hat, dann einfach per PN.
Michael
Für einen engagierten, erfahrenen Schrauber sind das vielleicht drei oder vier volle Arbeitstage. Der Benziner hat wenig "Drumherum" am Kopf - kein wassergekühltes AGR, keine Turboverschlauchung etc.
Rechne das mit dem Arbeitspreis deiner Werkstatt hoch, schlag nochmal 150€ für Material drauf und du hast die Kosten. Bekommst du für den Preis ein vergleichbares Fahrzeug? Dann verkauf den A2. Wenn nicht, reparieren, weiterfahren.
Wenn du das Auto nicht jeden Tag brauchst: Unser User Fred Wonz hat in den letzten 10 Monaten einen Motorschaden an seinem A2 1.4 Benziner bei 300.000km selbst instandgesetzt. Das war nicht "nur" die Kopfdichtung, sondern auch neue Ventile und damit eine komplette Demontage des Kopfes, was bei dir ja vermutlich gar nicht nötig wäre. Ist also auch eine Option, wenn du keine zwei linken Hände und eine trockene Unterstellmöglichkeit hast.
Ohne hier auf den Putz zu hauen, aber sollte an einem Tag durch sein, ZK Dichtungswechsel. Je nach Werkstatt würde ich mal 450-800 € Anlegen, kommt ein bisschen auf die Nebenarbeiten an.
ich denke nicht das Du auch nur annähernd einen anderen dafür bekommst.
Mit freundlichen Grüßen Michael
Wer hat das Schadensbild erstellt?
Schaum am Deckel ist in dieser Jahreszeit bei Kurzstrecken fast normal.
Der Wasserverlust im Kühlwassersystem kann auch andere Ursachen haben.
Eine sichere Diagnose kann eigentlich nur ein Fachmann mittels Hilfsmitteln stellen. Deshalb erst einmal bem :) anfragen, ob an Deiner Vermutung etwas dran sein könnte.
Und dann einen Kostenvoranschlag erstellen lassen. Ist auch meist kostenlos.
Ansonsten muss ich Tichy da zustimmen.
Also erstmal herzlichen Dank für die optimistischen Einschätzungen. Werde erstmal die genaue Ursache für den Wasserverlust suchen und dann nochmal drüber schlafen. In der Sache habt ihr ja mal wieder Recht. Günstiger als mit meinem A2 kann ich wahrscheinlich kaum fahren.
    2. 13
    3. 20
    4. 13
    5. 7
      A2 Teile 3D Scan/ 3D Druck
    6. 7.091
    7. 11
      Anleitung: Klappern der Rückbanklehne beseitigen
    8. 11.420
    9. 17
      Kombiinstrument
    10. 236
      Lichtautomatik nachrüsten
