Kabel für Nebelscheinwerfer ziehen
Hi
.. also muss dieses eine, verdammte 1,5 ² Käbelchen vom Lichtschalter in den Motorraum bekommen.. durch die Gummitülle des Serviceklappenentrieglungszuges bekomm ich s trotz massiven Draht net durch :(
Hab grad versucht diese Verkeidung unten und vorne am Armaturenbrett wegzumachen, ist natürlich prompt so ne beknackte Nase abgefazt :(
Muss man da auch die linke Fussraum und Schwellerverkleidung sowie Fußstütze entfernen? Ist die Armaturenbrettverkleisdng noch mal links im Bereich Sicherungskasten mit der Karosesrie verschraubt?
kennt jemand noch ne andere Möglickeit? im Motorraum Überhalb des linken federbeindomes ist noch mal so ne Fette GummiTülle wo die Beleuchtungskabel durchgehen. wo in etwa komme ich da innen raus? kann ich wenn ich da nen Draht durchziebe den unten angeln? und das ding ist mit nem Kabelbinder an der Spritzwand durch die Dämmung fixiert.. bekomm ich da jemals wider nen kabelbinder durch, wenn ich den jetzt abknipse?
Fragen über Fragen.. so ein mist :(
Thanx
Gruss
Original von lexle
Hi
da gibt es noch eine tulle neben dran im benziner.
Muss man da auch die linke Fussraum und Schwellerverkleidung sowie Fußstütze entfernen? Ist die Armaturenbrettverkleisdng noch mal links im Bereich Sicherungskasten mit der Karosserie verschraubt?
ist am einfachsten, ja, und ja. also: linke fussraum verkleidung ab. dann die gesehen schraube entfernen (neben sicherungskasten). und dann die andere schraube entfernen. lichtschalter ausbauen am besten, dann die untere teil kommt einfach weg.
Thanx
Gruss
ich wuerde da nicht hin! ich habe 3 draehte geschafft durch ins motorraum. kein problem. also: genaue lokation: nehme die linke fussraumkleidung ab. dann diese untere armaturenbrett teil. der serviceklappe entriegleung muss ausgehakt werden. neben diese verriegelung ist so eine "Y" aus weissplastik die der untere teil des armaturenbrettabdeckung haelt. knapp oberhalb diese ist noch eine gummituelle. dieses kommt hinter der radlauf raus, also etwas duenneres kabel nutzen, und mit gefuehl arbeiten.
im alten NSW thread war ein foto - ich gehe holen. moment..
weil ich ein netter mensch bin, habe ich eine neue gemacht.
sagt das hier dir was?
gehe mal bitte schauen! :) das rote kabel geht durch diese tuelle die mann gerade sehen kann. es ist fuer mein fernscheinwerfer...lokalisierung duerfte auch kein problem sein. ich habe ein TT fussablage..
HtH
Bret
die 2 minuten die du dir da ersparst fluechst du. mach es, ist erheblich einfacher ;) plus dann sind deine kabel sauber...
Bret
@bretti
bekomm ich also den schwarzen Teil der unteren Armaturenträger Verkleidung auch ohne den grauen Vorderen (oberen) teil separat weg?
bei der linken Fußraumverkleicung.. muss ich da was beachten? Muss die Fußstütze weg?
Ich will nur nicht wieder irgend ne Plastiknase abbrechen :)
Thanx :)
und wo genau komm ich dann im Motorraum raus?
sieht man das oder müssen da auch Verkleidungen weggemacht werden?
das schwarze Teil bekommst Du nicht seperat weg, Du mußt schon die komplette Verkleidung abschrauben... aber allzu viele Schrauben sind das ja nicht.
Gruß, MacMaus.
fusstuetze muss nicht weg;
du kommst hinter der radlauf raus. also dann nach oben; du fischt im dann von motorraum aus wieder zu dir.
Bret
Gratiuliere! War doch letztendlich gar nicht so viel Aufwand, oder?
Vom Herrn Kleinschreiber habe ich ja mittlerweile schon desöfteren gehört, daß er es mit seiner Ware und der Lieferung nicht allzu genau nimmt :(.
Gruß, MacMaus.
Kann ich bestätigen,
hab Lautsprecher bei ihm ersteigert und musste bestimmt 1,5 - 2 Wochen warten, weil der Herr im Urlaub war.
Ware soweit aber in Ordnung (äußerlich, noch nicht eingebaut).
Christoph
    2. 17
    3. 10
    4. 17
    5. 22
    6. 35
    7. 35
    8. 35
