ESP Codierung (1.4TDI) - 8Z0907379B
Blackfrosch
Nützt Dir Index D auch etwas?
Codierung dort ist 0007175 bei meinem ATL
Habe hier noch zwei BHC, ebenfalls Index D: 0007303
Sowie zwei BBY, beide Index D: 0007175
O.k. mir war nicht klar dass es um das MK20 geht.
Bearbeitet von Carpinus
Erkenntnis...
Einfach Google nach VAG Com / VCDS Logfiles bemühen, dann kommt sowas raus:
Audi A2 AUM Motorfehlerlampe leuchtet - Motor- & Antriebsstrang - Das deutsche VCDS Forum
Adresse 03: Bremsenelektronik        Labeldatei: AIB\8Z0-907-379-MK20.lbl
   Teilenummer: 8Z0 907 379 B
   Bauteil: ESP     20    CAN  V015
   Codierung: 10758
   Betriebsnr.: WSC 02154
   VCID: 47A54CC26506F7261AD-FFFF
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Edith1 sagt: Alle Logfiles die ich auf dem Diagnosgerät gespeichert habe und dieses Steuergerät enthalten sind auch mit 10758 codiert. Scheint wohl Standard zu sein.
Edith2 sagt: Das VCDS Laberfile zum MK20 sagt noch mehr.
10758 = 1.4er 1.4TDI mit Servo
10764 = 1.2TDI ohne Servo
10765 = 1.2TDI mit Servo
Zu beachten ist: MK20 ist im A2 nur bis einschl. MJ2002 verbaut. Bis dahin gabs nur Fahrzeuge mit Trommelbremse an der Hinterachse. Ab MJ2003 gabs MK60 und je nach Motorisierung Trommelbremse oder Scheibe.
Bearbeitet von A2-D2
Es hilft nicht nur in der Software rumzufrickeln. Man muss mit ziemlicher Sicherheit auch am Kabelbaum des ABS aktiv werden.
Die ABS-Steuergeräte sind zum Schutz vor Manipulationen zusätzlich per Codierung im Kabelbaum abgesichert. Es gibt Kabelbrücken im Stecker des ABS-Steuergerätes, welches der Elektronik sagt, welche Ausstattung/Motorisierung im Fahrzeug tatsächlich verbaut ist. Du musst also dein Brücke auf Fahrzeuge ohne Getriebesteuergerät ändern.
Hier die Belegung:
MJ 2001 - MJ2002 bzw. MK20 Bremssystem:
Pinbelegung - Kabelfarbe - Bemerkung
5 auf 21 - gelb/schwarz - Standardausstattung
8 auf 18 - gelb/schwarz - 1.2TDI ohne Servolenkung
8 auf 21 - gelb/schwarz - 1.2TDI mit Servolenkung
18 auf 38 - grün/lila -1.2TDI mit Servolenkung
Hinweis: Pin 5 ist bei Fahrzeugen mit RNS-D auch auf (T17g Pin 16 - Steckverbindung, 17-fach, rot, Kupplungsstation A-Säule, links) gelegt. Also aufpassen was man tut, sofern RNS-D verbaut ist.
MJ 2003 - MJ2005 bzw. MK60 Bremssystem:
9 auf 10 - gelb/grün - 1,2TDI ohne Servo
14 auf 38 - gelb/grün - 1,2TDI ohne Servo
9 auf 14 - gelb/weiß - 1.2TDI mit Servo
12 auf 38 - grün/lila - 1.2TDI mit Servo
9 auf 10 - 1.4TDI und 1.4 Benzin
14 auf 38 - gelb/weiß - nur 1,6FSI
Hinweis1: Pin 9 ist bei Fahrzeugen mit RNS-D auch auf (T17g Pin 16 - Steckverbindung, 17-fach, rot, Kupplungsstation A-Säule, links) gelegt. Also aufpassen was man tut, sofern RNS-D verbaut ist.
Hinweis2: Alle Fahrzeuge mit MK60 ohne 1.2TDI haben auch noch eine Verbindung zum Kombi. Es ist ein grün/weißes Kabel und geht von Pin 26 am ABS-Steuergerät über (T17g Pin 11) - Steckverbindung, 17-fach, rot, Kupplungsstation A-Säule, links) zu ( T32 Pin 28 - Steckverbindung, 32-fach, blau, am Schalttafeleinsatz)
Was die Verbindung zum Navi/RNS-D genau ist, kann ich nicht mit Sicherheit sagen. Wahrscheinlich ist es ein Geschwindigkeitssignal.
    2. 5
    3. 5
    4. 5
    5. 5
    6. 5
    7. 332
    8. 10
    9. 5
    10. 7
      Kälteleitungen erneuern
