1,4 TDI Geräusche im Bereich Ölwanne rechte Seite und undichter Ölstandssensor
bräuchte für 2 Probleme Eure Hilfe.
1. Im Leerlauf entsteht auf der rechten Seite des Motors (in Fahrtrichtung) ein ungleichmäßiges "Rasseln/Rascheln". Es ist mal stärker vorhanden mal gar nicht. Subjektiv ist es eher bei warmen Motor stärker vorhanden. Der Zahnriemen, Spannrolle, Lima-Freilauf und die Riemenscheibe des Klimakompressor ist bereits erneuert. Der Austausch der oben genannten Teile hatte keinerlei Einfluss auf das "Rasseln/Rascheln". Wenn das Auto auf der Hebebühne ist und man bei laufenden Motor das Geräusch von unten verfolgt, hört es sich an als ob das "Rasseln/Rascheln" innerhalb der Ölwanne entsteht :kratz:. Eher rechts im Bereich der Kurbelwellenriemenscheibe. :(
2. An der Ölwanne ist rechts etwas Öl verlaufen. Vermute dass das Öl aus dem Ölstands-Sensor austritt. Daten auf dem Teil 008 134-01 HLO 045907660 D PA66-GF35. Ist der Austausch des Teils ein Problem?
1,4 TDI 75PS Bj. 2005 65.000km
Vielen Dank :cool:
Grüße, Lado
Bearbeitet von Lado
Zu 1.)
Der Ursprung der Geräusche hört sich stark nach dem Ölpumpenantrieb an (siehe auch Ölpumpe Antriebskette). Ein gewisses Geräuschniveau ist hier durchaus normal.
Wenn dazu noch ein unrunder Motorlauf kommt durch eine nicht mehr synchron laufende Ausgleichswelle, dann sollte man allerdings die Antriebskette samt Zahnräder wechseln.
Zu 2.)
Der Austausch des Ölstandssensors stellt kein Problem dar. Evtl. reicht es auch schon den Dichtring am Ölstandssensor zu wechseln.
Danke für die schnellen Antworten. :)
Können diese Schäden an der Kette/Ölpumpenantrieb auch bei der geringen Laufleistung von erst 65.000km auftreten? :kratz:
Grüße
hätte noch eine Frage zu dem Thema.
Angenommen man(n) entfernt zur ersten Analyse nur die Ölwanne, sind dann die Schleifspuren der Kette oder andere relevante Dinge zu sehen die eine eindeutige Definition des Schadens zulassen? :idee:
Nochmals Danke für Eure Hilfe
Grüße, Lado
Wenn Ölwanne (und Schwallsperre dahinter) demontiert sind, sieht das grob so aus:
Info: Im Bild ist auch der Zahnriemen demontiert.
Und so schauts aus, wenn alles drumrum weg ist. Man kann auf dem "alten" Bild deutlich sehen, wie der Spanner am Anschlag steht. Im "neuen" Bild sieht man dann, wo die Kette sich in den Block eingeschliffen hat. Da müsstest mit ner ordentlichen Lampe auf bei demontierter Ölwanne von unten drauf schauen können...
vielen Dank für die Bilder. Da die Geräusche zunehmen werde ich bei nächster Gelegenheit die Teile austauschen. Soll die Lagerung der Ausgleichwelle auch geprüft /getauscht werden oder gehört diese nicht zu den üblichen Verdächtigen?
Gruß und schönen Feiertag
gegen vom Auspuff verursachte Hitze ist zwischen ihm und der Dichtunsmanschette der Antriebswelle ein Schutzblech angebracht. Wenn die Schraube/en sich lockert/klockern, kann das Schutzblech zu vibrieren beginnen. Werfe Deinen Blick auch deshalb erst mal auch dahin.
Vibrationen von lockeren Teilen, und seinen sie noch so klein, können einen (und auch Werkstätten) zum Verzweifeln bringen.
Meine "1A"-Werkstatt hat gerade einen derartigen Störenfried innerhalb 15 Min. entdeckt und entschärft.
Gruß FF
da bin ich wieder.
Habe die Ölwanne demontiert und mal ein paar Bilder von der Kette und dem Kettenspanner gemacht. Vll. könnte jemand mit Erfahrung ein Statement über i. O. bzw. n. i. O. abgeben.
Fragen dazu:
Sind die Schleifspuren der Kette am Motorgehäuse "normal"?
Ist die Kette am linken Kunststoffgleiter eingelaufen oder hat diese eine Art Rand?
Besorgt ihr die Teile (Kettenspanner, Kette und Zahnradsätze usw.) original bei Audi oder im freien Teilehandel?
Vielen Dank :warte:
also die Zahnräder sehen für mich in Ordnung aus. Ich würde die Kette und die Schienen tauschen, die Schienen sind echt fertig und deswegen schleift die Kette auch am Motorgehäuse.
Die Schienen würde ich von VAG nehmen den Rest Febi Bilstein
Es ist geschafft, heute wurde alles ausgebaut. :)
Denke die Ursache ist gefunden. :D
Der Kolben der gegen den Spannbügel bleibt hängen. Der Kopf des Kolben verkantet sich in der Auflagefläche zum Spanner.
Bild_1 zeigt in welcher Stellung der Kolben nicht mehr weiter aus dem Gehäuse kommt. :janeistklar:
Dies würde auch erklären warum der Motor mal rasselte wie ein Sack Nüsse und dann wieder mehr oder weniger normal lief.
Ein kpl. verschlissener Steuerkettensatz wäre bei der geringen Laufleistung von 65.000km auch sehr seltsam gewesen.
Vielen Dank an ALLE die mitgeholfen haben.
Liebe Grüße, Lado
  • 1 Jahr später...
Hallo zusammen,
ich hab bei meinem A2 1.4 TDI ATL, 170.000km, seit einiger Zeit auch seltsam klingende Rassel-/Nagel-/Vibrationsgeräusche (Soundfile im Anhang).
Das Ganze tritt im Bereich von Leerlauf bis ca. 2000/min (so hoch habe ich auch im Soundfile gedreht) auf und ist Tempo- und Last- und Temperaturunabhängig.
Das Geräusch ändert sich auch nicht durch Drücken der Kupplung.
Kommt der Klang jemanden bekannt vor?
Das Geräusch kommt aus dem in Fahrrichtung rechten Motorraum, konnte von mir zumindest von oben noch nicht weiter eingegrenzt werden. Ich hab dazu auf alle möglichen von oben zugänglichen Stellen schon mit einen Stück Holz gedrückt.
Hört sich so in etwa die gelängte Kette an? Oder ist da eher was im Abgasstrang undicht? Ich hätte aber nicht wirklich Abgasgeruch aus dem Motorraum bemerkt.
Danke für Eure Einschätzungen und viele Grüße,
Silas
A2-Rasseln.m4a
  • 1 Monat später...
Am ‎15‎.‎04‎.‎2017 um 17:02 schrieb Silas:
Hallo zusammen,
Silas
A2-Rasseln.m4a
Hier kommt die Auflösung:
Es war der Deckel, der den Kraftschluss zwischen Klimakompressor und Riemenscheibe mit Gummikupplung herstellt. Der hing noch an 1-2 Nieten und hat bei wenig Drehzahl gescheppert. Bei höherer Drehzahl hats ihn nach aussen gedrückt und das Klappern war weg.
      Die EPC und die MKL leuchten - Hilfe beim Auslesen von Fehlerspeicher gesucht (Hamburg)
    2. 59
      Schwarzes Audiemblem (vorne)
    3. 8
      Scheibenwaschdüse einstellen
    4. 94
    5. 94
    6. 35
      Gutachten AHK - schlechte Erfahrungen mit DEKRA in Oldenburg - Fragen
    7. 35
    8. 193
    9. 59
