Ich habe den Wischerarm gegen den ab 7/2001 getauscht. Bei dem neuen fehlt die Kunstoffabdeckung des Gelenkes.
Weiß einer, ob man die bei Audi separat bekommt?
Danke für eure Hilfe
Welche Abdeckung meinst du? Die Kappen die auf die Muttern kommen gibt es einzeln. Falls du die Verbindung der beiden Arme am Ende vom Wischer (auf der Seite der Aufnahme des Wischerblattes) meinst, dort hat der "neue" Arm keine dicke Plastikkappe mehr wie der alte.
Edith ist wie immer zu langsam :D
Aber sie verhindert oder verlangsamt die Korrosion an der Stelle, wo der alte Wischerarm die Plastikabdeckung hatte und der neue üblicherweise erst etwas rostet und dann die Nieten ausleiern und der Arm unbrauchbar wird.
Was soll das denn?
Wir wissen doch gar nicht, ob es um die Wischerwelle geht.
Der TE schrieb vom "Gelenk" und das sitzt nach meinem Verständnis am anderen Ende des Arms. Die 2 Nieten, die ich bei so vielen A2s auf Treffen häufig röstig sehe (und das Umfeld).
Und für diesen Zweck ist mein obiger Link bestens geeignet. :)
Grüße,
Uwe
Ich meine die dicke Plastikkappe NICHT die 2 Mutternkappen.
Wenn die Modelle ab 7/2001 das nicht mehr haben, ist es nicht verwunderlich, das es dort rostet. Die "alte" Lösung hat doch einiges an Nässe abgehalten.....
Bin bei Audi auf den Teilefilm reingefallen. Dort ist die Kappe abgebildet und im Text nur auf 2 unterschiedliche Arme hingewiesen. Das Bild ist ja mal wieder nur ein Beispiel und nicht die Wirklichkeit.......
Ich habe noch "Panzerfett", was etwas schützt. Schmiere ich dann eben von hinten auf die beweglichen Teile.
Bearbeitet von wittia2
- nein, ich glaube, sie hat eher die Nässe und das Salz 'eingesperrt' und den Rost und die aufgeblühte Beschichtung verdeckt. Und somit den, am Zustand seines Fahrzeugs interessierten A2-Liebhaber davon abgehalten, da mal näher hinzugucken. Folglich ergaben sich dann die bekannten Probleme mit den ausgelutschten Wischerarmen - bis hin zur gerissenen Scheibe... (wo ist nur der Beitrag.. )
Bearbeitet von mamawutz
Das passiert beim neuen Wischerarm aber auch noch, wenn die Nieten ausgelutscht sind. Kann meine Windschutzscheibe bestätigen... :(
    2. 18
    3. 90
    4. 90
    5. 5
      Tacho Tausch möglich ?
    6. 5
    7. 46
      Softwareupdate 1,6FSI
    8. 46
    9. 5
    10. 4
      BHC - Ölstandssensor defekt?
