Hallo an euch! Erst mal frohe Weihnachten an alle :-)
ich möchte eine Fiam Ultimate Blast Fanfare einbauen. Es liegt ein Relais mit dabei. Meine Frage ist, muss das Relais mit verbaut werden, oder mit dem originalen das sich im A2 befindet nur getauscht werden?:kratz:
weil ich nicht weis ob das mitgelieferte zusätzlich dazu geklemmt werden muss und ob die fanfare das mitgelieferte eventuell benötigt wegen leistung und abstimmung.
Hast du ein Multimeter? Damit lassen sich solche Fragen immer schnell klären.
Auf Durchgangsprüfer-Modus gehen, und schauen, welches Kabel Durchgang auf Masse (Karosserieschraube, Motorblock) hat. Dat is dann Minus. Das andere logischerweise Plus. Kannst du aber zur Sicherheit auch noch testen: Multimeter auf Spannungsmessung, Gleichspannung mit passenden Meßbereich (also zB bis 20V), Meßgerät zwischen das fragliche Kabel und Karosserie-Masse, Hupe drücken.
Ob du ein extra Hupenrelais brauchst, hängt natürlich davon ab, was deine neue Hupe so an Strom zieht (Ampere). Sollte auf dem Teil stehen. Meines Wissens ist original bereits ein Relais verbaut, das locker auch zwei Standard-Hupen schleppt. Hast du jedoch eine stromhungrige Hupe (Kompressor-Fanfare oder so), könnte ein entsprechend dimensioniertes Relais samt dicker, separater Stromzuführung (dann aber Plus UND Masse!!!) hilfreich sein.
Bearbeitet von Klassikfan
Das originale Signalhorn ist mit 25A abgesichert (siehe hier).
Die Fiam Ultimate Blast Fanfare ist angegeben mit 19A (siehe hier), passt also.
@gigges: Eine Hörprobe wäre mal interessant.
Edit: Sehe gerade auf der Herstellerseite gibt es Hörproben.
Bearbeitet von Phoenix A2
      1.2 TDI Zylinderkopf Schrauben vs. Bolzen
    2. 43
    3. 36
      Fensterheber - Führungsseil abgewickelt - notwendige Ersatzteile
    4. 2
    5. 9
    6. 25
      1.2 TDI Ausrücklager nach nur 150.000km defekt
    7. 239
      Anleitung: G2 G62 tauschen (Kühlwassertemperaturgeber)
    8. 25
    9. 25
    10. 2
