Ganzjahresreifen für Style 6-Arm
Heike2
Huhu,
nach einiger Verwirrung durch Angaben in Fahrzeugschein und
CoC möchte ich Euch hiermit bei der Reifenauswahl um Hilfe bitten.
Im Keller habe ich die 15" Style 6-Arm Felgen (6,0J X 15 H2 ET37)
liegen, auf denen sich aktuell (beschädigte) Sommerreifen in 175/60
befinden, genau wie es im oben verlinkten A2 Wiki steht.
Im Fahrzeugschein stehen ausschließlich 165/65R15, wenn ich die CoC
richtig deute, sind diese aber nur für 5J ET28 (Stahlfelgen?) zugelassen.
Ich möchte Ganzjahresreifen kaufen bin aber unsicher welche mir der
TÜV nun ohne extra Eintragungen o.ä. durchgehen lasst. Optik ist
unwichtig, hauptsache ich bekomme gute Reifen. :)
Im Schein:
Im CoC zu meinem A2:
Bearbeitet von Heike2
Huhu,
Im Schein:
(Bild)
(Bild)
(Bild)
Ich tippe auf 185/50, bin aber unsichere ob das richtig ist!?
185/50 passen nur auf 16 Zoll Felgen! Nicht auf die vorhandenen 15 Zoll Felgen. Also montiert man weiterhin 175/60/15 oder lässt sich 195/50/15 eintragen. Weitere Kombinationen gibt es hier:
Reifenkombinationen – A2-Freun.de Wiki
Danke! - Bekomme ich denn auch die 165/65R15 auf die genannten
Felgen (am besten ohne etwas eintragen zu lassen)?
Ich frage nur weil es dafür schon mal eine deutlich größere
Auswahl an Reifen gibt als von den 175/60R15.
Da würde ich sicherhaltshalber beim TÜV nachfragen. Fahrzeugschein und CoC vorlegen. Die 165'er sind für eine 6 Zoll breite Felge schon recht schmal. Viele lassen sich 195/50/15 eintragen.
Ok, danke. Das mit den 195/50/15 behalte ich dann "für's nächste
Mal" im Hinterkopf, da aktuell TÜV abgelaufen ist. Nicht dass sich
für eine Eintragung dann noch weitere Probleme ergeben. (Brauche
ich für eine Eintragung der 195/50er bestimmte Unterlagen?)
Auf den Style-Felgen habe ich auch 185/60 R 15 eingetragen bekommen. Dazu sollte man mit dem GPS mal die Tachovoreilung mit den Serienrädern ermittelt, dann einen der Umrechner im Netz suchen, bei denen man die Ausgangsgröße der Bereifung und die Wunschgröße eingeben kann, um die Veränderung der Tachoanzeige zu ermitteln. Bei mir haute die Berechnung sehr genau hin, wie sich bei der Tachoprüfung beim Bosch Dienst herausstellte. die minimal 2 km/h Voreilung bedeuten natürlich Obacht bei Geschwindigkeitsbegrenzungen. Beim TÜV wurde dann nur die Freigängikeit geprüft, das Tachoprüfprotokoll angesehen, dann gab es den Wisch, um das beim Straßenverkehrsamt eintragen zu lassen. Die Größe ist sehr angenehm und im Gegensatz zu 185/55 R 15 hat man nicht noch mehr Tachovoreilung und der Komfort leidet auch nicht so. Breitere Reifen bedeuten auch einen kürzeren Bremsweg, auch ein Argument. Mit 185/60 R 15 hat man schon eine gute Auswahl und der etwas breitere Reifen schützt auch noch die Felge besser vor Kratzern vom Kantstein, wenn es beim Einparken doch mal nicht so gut läuft.
Uli
    2. 61
    3. 0
    4. 13
    5. 1
    6. 1
    7. 9.979
    8. 6
    9. 13
    10. 26
