Handbremse nimmt auf der linken Seite schlecht. Ich habe einen 04er 90ps TDI mit Scheibenbremsen . Möglicherweise ist es der Handbremsseil , das schlecht gleitet. Ich frage mich aber, ob der Handbremshebel falsch ist? Teilenummer ist 8Z0 711 303 P. Ist das nicht der Hebel für die Trommelbremsen?
grüssen
Staffan
Laut Katalog gibt es 2 verschiedene Handbremshebel unterschieden nach Trommel- und Scheibenbremse:
8Z0 711 303 P - Handbremshebel für Trommelbremse
8Z0 711 303 Q - Handbremshebel für Scheibenbremse
Wo genau der Unterschied liegt weiß ich nicht.
Ich hab 2 mal von Trommel auf scheibenbremse umgebaut. Dabei hab ich den Hebel nie gewechselt.
Scheibenbremsen mit dem Handbremshebel für Trommeln funktioniert ohne Probleme.
vermutlich ist dein Handbremsseil festgegammelt. Das passiert oft.
Würde auf def. Bremssattel tippen ! Manschette def ?? Die Scheibenbremsen hinten sind anfälliger als die Trommel habe ich auch schon erleben dürfen die Sättel hab ich auch schon getauscht einer hatte def. Manschette der zweite steckte und wollte sich nicht zurückstellen lassen.  Trw (BHQ 142 / 144)  Sättel sind so ab 60 euro das Stk zu haben sind Baugleich mit Polo 9N4 . Scheiben und Klötze sind gleich wie Golf 4 .
    2. 29
    3. 119
      Spoiler/Schwelleransätze der Firma CSR
    4. 1
      unrunder Motorlauf nach Kaltstart
    5. 119
    6. 29
    7. 119
    8. 29
    9. 0
      [BBY] Login-Code des Kombiinstruments VDO Wegfahrsperre IMMO3 auslesen
    10. 11
