Hallo Forengemeinde,
brauche bitte als noob einen kurzen Rat wie es weitergeht.
Fehlerspeicher ausgelesen (Danke an McFly!): Alle 3 Glühkerzen mit der bekannten Fehlermeldung.
ATL mit 125.000 km, läuft normal, springt im Vergleich vielleicht etwas zäher an.
Alle Sicherungen im Geheimfach Fahrerseite gecheckt wegen Steuergerät(siehe Foto): Sichtprobe unauffällig.
"Einfach" mal wechseln lassen alle 3?
Können die nacheinander verreckt sein, oder muss ich mir Sorgen um mein Baby machen?
Weiterfahren, auch in Sommerurlaub?
Danke an alle zusammen schon mal im Voraus!
Grüße aus dem Rheinland
TillO.o
Alternativ erstmal die 3 Steckerchen von den Glühkerzen abziehen und mit einen Durchgangsprüfer / Multimeter die Zündkerzen prüfen.
Neu ist für mich, dass das MSG einen Fehler anzeigt. Beim 3L klappt das scheinbar nicht, denn bei meinem waren 2 Kerzen kaputt ohne dass dies im Fehlerlog angezeigt wurde. :(
vor 1 Minute schrieb Mankmil:
Neu ist für mich, dass das MSG einen Fehler anzeigt. Beim 3L klappt das scheinbar nicht, denn bei waren 2 Kerzen kaputt ohne dass dies im Fehlerlog angezeigt wurde. :(
Der ATL hat dafür ein Steuergerät im Geheimfach und das kann wohl Fehler zum Auslesen anzeigen.
Danke für den Tipp!
vor 4 Stunden schrieb Aneurysma:
Aus meiner Sicht muss das nichts bedeuten.
Bei mir halten die immer zwischen 120.000 und 150.000 km.
Im Winter waren auch mal wieder zwei gleichzeitig defekt. Auch bei Temperaturen leicht unter Null sprang er nach längerem Vorglühen noch an. Im Sommer braucht er die Glühkerzen eh nicht.
    2. 7
    3. 68
    4. 15
    5. 15
    6. 15
    7. 7
    8. 22
