Hallo und grüss Gott aus Bayern,
seit einer Woche bleibt mein A2 1,2tdi Halbautomatik immer wieder im 3-ten Gang beim ausrollen plötzlich stehen
Laut Audi wurde Fehlerspeicher ausgelesen und soll der Fehler im Gangsteller liegen.
Heute wurde erneut Fehler ausgelesen:
00263
Getriebesteuergerät Signalfehler
Kurzschluss nah Masse im Kabelbaum
und
01066
Fehlercode (s)im Geschwindigkeitssignal trotz Schaltstellung N
Bitte um Hilfe
Audi sagt :
Zitat"Verkaufen ggf neuen Wagen kaufen"
Kostenpunkt neuer Gangsteller + Arbeitszeit ca. 3000,-
Ah übrigens nach dem Stillstand versuche erneut den A2 zu starten und er fährt - komisch?
Bitte bitte bitte um Hilfe
Danke an allen A2
Grüsse aus Bayern
RB
  • 2 Monate später...
Gab doch nebenan einen thread wos um ähnliches ging. Audi kann und will nicht, die tauschen reflexhaft den Gangsteller ohne irgendwelche tiefergehende Diagnostik. Meist istes der nämlich gar nicht. Ein 1.2er gehört in eine Werkstatt mit entsprechender Erfahrung (okay, zuweilen nicht einfach zu finden) oder man versucht sich selber dran. Willige Tipgeber und potente Ersatzteilbereitsteller tauchen gleich hier auf ;-) Alles keine Hexerei aber ggf. einige Schraub-Fleissarbeit.
Gib doch mal die Eckdaten. Laufleistung?  Alter (2004?) Schonmal was dran gemacht worden?
Im Technik-Bereich wäre der Thread wohl besser aufgehoben, damit er auch gefunden und kompetent beantwortet werden kann.
Ich wiederhole mich immer wieder gern, solche Probleme hängen in den allerseltensten Fällen mit dem Gangsteller zusammen. Vielmehr habe ich ein déjà vu, denn ein ganz ähliches Fehlerbild hatte ich kürzlich bei einem Kabelbruch kurz vor dem Wählhebel.
Materialaufwand: 2cm Schrumpfschlauch und etwas Lötzinn, Zeitaufwand: ca. 2h, da die Mittelkonsole ausgebaut werden musste.
Zunächst ist es auf jeden Fall hilfreich, in den Messwertblöcken des Getriebesteuergeräts die Werte (Position) vom Wählhebel zu prüfen. Ist hier alles in Ordnung, dann sollte man sich den Kabelbaum rund um den Gangsteller einmal näher ansehen... nicht dass da irgendwas so dicht am Schaltgestänge baumelt, dass es zu dem diagnostizierten "Kurzschluss" kommt.
Ansonsten schließe ich mich der Meinung an: Ein 3L hat nichts bei einem unerfahrenen Schrauber/Werkstatt zu suchen - jedenfalls nicht, wenn man vorhat das Auto weiterzufahren.
vor 3 Stunden schrieb paulds65:
Schaltgabel 3er Gang im Getriebe gebrochen/verbogen. Getriebe ausbauen und revisieren lassen.
MfG,
Paul
Denke auch, der Fehler liegt bei der Schaltgabel.
    2. 2.280
    3. 228
    4. 4
    5. 4
    6. 228
    7. 228
    8. 228
    9. 2.280
