Hallo, ich habe eine Frage zu den Zündkerzen.
Welche Zündkerzen benötige ich bei meinem 4 Zylinder Einspritzmotor 55KW 1.4Ltr AUA,BBY?
Welche Funkenlage sollten die Zündkerzen haben?
Das technische Äquivalent zur "Original"Audi"-ZK ist die NGK BKUR6ET-10. Die gibt es im freien Handel in 2 Ausführungen:
  • #2397 - einzeln verpackt
  • #3045 ("V-Line") - 4 Stück einzeln plus Umverpackung (für Leute, die beim Einkaufen nicht bis 4 zählen können... :kratz: )
Die V-Line ist i.d.R. teurer (evt. wg. der bunteren Verpackung??? :Hofnarr: ), aber technisch absolut identisch mit der einzeln verpackten Kerze. 4 St. NGK-Kerzen kosten jedenfalls weniger als 2 Kerzen mit Audi-Logo drauf! ;)
Mit der Funkenlage würde eich besser nicht experimentieren. Je näher der Zündfunken dem Kolben kommt, desto eher die Wahrscheinlichkeit, dass der Kolben Schaden nehmen kann. So zumindest die laienhafte Erfahrung von so manchem "Motorrad-Hobbytuner", der erst über den subjektiv besseren Lauf des Motors und kurze Zeit später über ein Loch im Kolben berichtet hatte.
Ich ziehe die Zündkerzen übrigens mit einem Drehmoment von max. 25 Nm an.
  • 1 Jahr später...
hat jemand zufällig die Teilenummer von den Zündkerzen für den A2 1,4l rumliegen  oder weiß
wie groß der Elektrodenabstand ist ?
Grund, möchte die Kerzen selber tauschen. (Thread schon gefunden)
    2. 82
    3. 3
      Fehler P1176 Sonde nach Kat
    4. 571
    5. 82
    6. 571
    7. 11.535
    8. 3
    9. 82
    10. 30
      Aluschenkel für Querlenker
