Hallo zusammen,
ich brauche Eure Hilfe um mein Problem mit dem Kupplungssystem im FSI einzugrenzen.
Folgende Symptome:
-Wenn ich die Kupplung mit eingelegtem Gang, ganz langsam kommen lasse,
kann man ein rattern / prellen hören.
-Manchmal geht der Rückwärtsgang nicht rein, abhilfe schafft das wiederholte Kupplungstreten.
-Selten geht der eingelegte Rückwärtsgang nach längerer Standzeit nicht raus, leichtes vor und zurück (mit dem Fahrzeug) löst dann den Gang.
Der klassische Test:
Eingelegter 3te Gang, laufender Motor,angezogene Handbremse und dem langsamen Kupplung kommen lassen.......
Lässt den Motor wie gewünscht abwürgen. Die Kupplungsbeläge sollten wohl noch ok sein.
Ich habe kein hoppeln beim Anfahren, auch kein ruppiges Anfahren.
Auch kein Geruch von der Kupplung.
Kein Pfeifen oder sonstige Geräusche beim Fahren.
Auch konnte ich kein rutschen der Kupplung bis dato ausmachen.
Wo genau ist der Defekt einzuordnen?
Kupplungsgeberzylinder, Kupplungsnehmerzylinder, Ausrücklager, Kupplungsscheibe, Kupplungsdruckplatte, Luft im System etc.?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Gruß und ein schönes Wochenende
  • 7 Monate später...
Keiner eine Idee?
In der Werkstatt würden die auf Verdacht den Kupplungssatz tauschen.
Vielen Dank für eine Rückmeldung.
Gruß und einen schönen Abend noch.........
Am 19.11.2018 um 21:14 schrieb nox:
Ist der Druckpunkt konstant? Hast du Verlust im Bremsflüssigkeitsbehälter?
ja der Kupplungsdruckpunkt ist immer gleich.
Einen Bremsflüssigkeitsverlust habe ich nicht.
Das laute Geräusch entsteht nur beim Anfahren, also beim Schalten vom Leerlauf/Stillstand in den 1.Gang.
suche dir doch ein Videos aus, was deinem Problem am nächsten kommt,
weil sonst wird das nichts mehr hier.
Lässt du grundsätzlich immer den Gang drin  an der Ampel, dann würde
ich mal auf das Ausrücklager tippen.
    2. 42
    3. 4
    4. 85
    5. 85
    6. 85
    7. 85
    8. 42
    9. 9
      Komisches Startverhalten BBY
