1.2 TDI Getriebesteuergerät Pinbelegung bzw N255 Anschluss
Lupo_3L
Hallo!
Ich habe bei einem 1.2 TDI die Hydraulikpumpe demontiert. Dabei sind die Kabel vom B255 welche irgendwann gewatsam rausgezogen wurden, aneinandergekommen und habe scheibar einen Kurzschluss im Getriebesteuergerät verursacht. Ich habe die Kabel vom N255 wieder verlötet und mit heisskleber befestigt.
Nun würde ich gerne das Getriebesteuergerät reparieren zB einen neue Endstufe für die Ansteuerung des N255 verlöten, doch dazu müsste ich wissen wo dieses ist.
Weiss jemand zufällig wo das N255 am Steuergerät verbunden ist?
Vielen Dank!
Hallo!
Ich habe wie gesagt leider ein Getriebesteuergerät abgeraucht indem die Kabel vom N255 sich berührten.
Habe nun eines vom Lupo 3L gekauft, welches innen identisch ist, sich aber durch das treten der Bremse nicht entsperren lässt wenn man es einbaut.
Zumindest hatte ich dadurch einen Vergleich was beim alten STG kaputt sein könnte. Ich habe dann die Anschlüsse verfolgt und kam zu 3 Parallel Widerständen welche im Lupo stg 0,6 Ohm haben, beim defekten aber garkeinen Durchgang haben.
Weiß ein elektroniker hier zufällig um welche Werte es sich bei diesen smd Widerständen handelt?
Müssten 2x 0,01 Ohm und 1x 0,02 ohm sein, oder?
Vielen Dank!
Bearbeitet von Lupo_3L
Vielen Dank wie immer für deine tolle und blitzschnelle Hilfe!
Ich wollte mir nur das Lupo STG ganz lassen und schauen ob ich irgendwie die Software flashen kann um es dann zu einem A2 STG zu machen.
Aber du hast recht. Ich löte das mal um und kann ja dann das Lupo stg irgendwann mal komplettieren.
Sehr gerne. :)
Es wäre toll, wenn das Flashen jemand hinbekommen würde. Angeblich ist VW/Audi dazu in der Lage, aber das weiß ich auch nur vom Hörensagen.
Wenn Du mal einen Schwung Widerstände bestellst, würde ich auch Bedarf an 3 Stück anmelden und dann mein Lupo ASG wieder komplettieren. xD
Habe nun die 3 smd Widerstände im Lupo stg aus und im A2 stg eingelötet.
Es funktionierte im Stand auf Anhieb. Muss jetzt nur noch die GGE durchlaufen.
Die Widerstände waren übrigens alle gleich mit 1,3 Ohm. Keihne Ahnung wie ich auf die 0,01 Annahme kam... Ist wohl zu lange her dass ich das gelernt habe.
Interessant auch dass alle 3 gleich sind da ja der mittlere Widerstand verdreht verbaut war.
Die Dinger kosten übrigens heisse 3 cent :D
Obwohl bei RS Components konnte ich diese Dünnschicht Präzisionswiderstände nur in 1,2 und 1,5 ohm finden. Waren dann wohl eher 1,2 Ohm.
vor einer Stunde schrieb Lupo_3L:
Kann gut sein, solche kleinen Werte zu messen ist nicht ganz einfach, da die Messstrippen auch noch on top kommen.
Ich würde sogar sagen, dass es 1,0 Ohm sind. 3 davon parallel machen 0,33 Ohm als Shunt zur Strommessung über das N255.
Die Einbaurichtung eines Widerstands ist beliebig, aber das weißt Du bestimmt noch. xD
    2. 59
    3. 59
    4. 5
    5. 5
    6. 5
    7. 6
    8. 5
    9. 332
    10. 10
