Nun auch Wechsler im Ablagefach
Gast Seicodad
nachdem ich heute endlich meinen Wechsler bekommen habe, wurde er natürlich auch gleich eingebaut.
Natürlich in dem kleinen Ablagefach unter der Klima.
Vorteil: Das Handschuhfach bleibt frei
Nachteil: Der Wechsler steht unten leider ca. 1-2 mm raus, wenn er oben bündig eingeschoben ist.
Werde morgen mal ein Bildchen machen, oder noch heute?
Muss nur noch die Schmierflecken vom Einbau wegwischen und gut ist.
Original von flyingfuse
ja, bitte ein Photo!
Hab auch schon daran gedacht, habs aber bisher nicht geschaft die Ablage schonend (trotz Anleitung) herauszubringen. Den CD-Wechsler vermiss ich sehr!
Prima, bei mir ist das Fach dafür zu locker, weil eine Metallklammer fehlt. Wir können ja das Fach tauschen! ;)
Dieses Fach ist einfach zu entfernen:
  • den Aschenbecher öffnen
  • mit 2 Händen in das Fach greifen, dabei einen Druck nach außen ausüben (links/rechts)
  • mit einem kräftigen Ruck das Fach nach vorne raus ziehen
Mütze - der sein Fach schon öfter draußen hatte
    2. 61
    3. 0
    4. 13
    5. 1
    6. 1
    7. 9.979
    8. 6
    9. 13
    10. 26
