[A2 - 1.4 BBY] Problem beim Einbau TRW-Stoßdämpfer vorne
Am Wochenende hatte ich versucht, die Stossdämpfer vorne zu wechseln. Den Samstag streiche ich aus meinem Kalender, war Frust pur...
Hatte mit die Stossdämpfer von TRW (JGM306T) geholt, TRW soll ja Erstausrüster des A2 gewesen sein. Leider ging schon der rechte Stoßdämpfer nicht in die Aufnahme des Achsschenkels. Dann mal nachgemessen und festgestellt, dass der Durchmesser der TRW-Stossdämpfer etwas größer als der Durchmesser der Original-Dämpfer ist. Also alten Stossdämpfer wieder eingebaut ... :(
Hatte jemand schon mal ähnliche Probleme? Welche Stossdämpfer würdet ihr alternativ empfehlen (die TRW kommen weg ...)?
vor 4 Minuten schrieb Ditoast:
Dass die Aufnahme gespreizt werden muss, weißt du und hast du versucht?
Ja, das habe ich natürlich gemacht ;) Damit ging der alte Dämpfer auch wieder rein, nur der neue leider nicht.
Habe gerade die Bilstein B4 bestellt.
hab gerade den Wechsel auf neue Bilstein hinter mir, Ausbau mit Spreizer ging fluffig von der Hand, die Neuen gingen trotz Spreizer nur sehr wiederwillig in die Achsschenkel. Öl und ein wenig hin und her drehen plus entsprechender Druck von unten mit einem Wagenheber waren hilfreich.
      Elektrikprobleme / Stromversorgung
    2. 12
    3. 66
    4. 113
      [1.4 TDI] Anleitung Getriebeölwechsel TDI gesucht
    5. 113
    6. 12
    7. 2.294
    8. 12
    9. 12
