Nerviges Klappern auf der Fahrerseite 1.4 (BBY)
Bei mir ist es immer wieder das Gelenk des Scheibenwischers, das beim fahren auf die Glasscheibe klackert. Einfach das Wischergestänge in die entsprechende gegenrichtung verdehen, so dass der Spalt zur Scheibe sich vergrößert.
ich glaube durch ein altes Wischergummi war die Lippe so schwach, dass auch schon die Plastikendkappen an den Enden der Scheibe zu nahe kamen.
Das hört sich nach Innenraum an. Ich vermute, das ist ein Clip, der lose ist und in der Clipstelle zappelt.
Nimm mal wen mit ins Fahrzeug, der dann diverse Teile an unterschiedlichen Stellen mit Kraft beaufschlagt. Also mal Türverkleidung, Tunnelverkleidung, Handschuhfach etc. andrücken und schauen, ob das Geräusch weg ist.
  • Nagah änderte den Titel in Nerviges Klappern auf der Fahrerseite 1.4 (BBY)
  • 4 Wochen später...
Am 27.8.2019 um 12:57 schrieb Nagah:
Moderator:
"Off Topic" Beiträge wurden direkt entfernt. Stichwort: Technik-Bereich.
- Nagah
Vom Scheibenwischer kommt es nicht das hab ich schon gehabt und behoben danke trotzdem
Am 27.8.2019 um 13:07 schrieb Bedalein:
Wir waren in Urlaub, habe die Tips jetzt erst umsetzen können, leider noch ohne Erfolg.
das ist wie verhext manchmal ist es weg um dann um so schlimmer wiederzukommen ?
Hört sich an wie das Klickern der Elektronik Relais unter dem Armaturenbrett  müsstest  du aber auch im Stand bei laufendem Motor haben ;)
    2. 1
    3. 2
    4. 1.109
    5. 1.109
    6. 1.109
    7. 35
      Leitung am Lenkgetriebe undicht
    8. 1.109
