Hallo allerseits, mein OSS öffnet zwar, aber nicht vollständig, d.h. ca. 10cm Öffnung fehlen. Am Anfang läuft der Motor an, es bewegt sich nichts - Motor stoppt - nochmal Taster drücken und das Dach öffnet sich. Ausgehend dieses Verhaltens habe ich im Wiki schon eine tolle Reparaturanleitung gefunden, muss aber eingestehen das ich mich da nicht allein ran traue. Mein örtlicher "Freundlicher" hat leider bei anderen Gelegenheiten nicht allzu viel Kompetenz gezeigt…
Ich suche also einen Spezi (Freundlicher oder Sonstige) der in der Lage ist das zu reparieren, am liebsten natürlich in der Nähe von 32756 Detmold (is klar). Dass das nicht umsonst sein kann ist mir natürlich genauso klar  ?
Klingt ja so als wenn du den Motor mit zweistufiger Öffnung hast. Also einmal drücken erstes bewegliches Glaselement ankippen und nochmal drücken ganz auf. Erstmal Probier doch den Motor zu initialisieren. Ganz zu machen Taste loslassen und dann nochmal drücken für min 10sek. Bei mir war es sogar noch länger und dann hörst du den Motor nochmal Geräusche machen. Dann weiß er wo er ist. Wenn das nicht hilft Motor abschrauben und dann die Taste zu drücken bis der Motor sich nicht mehr dreht. Und so einbauen.
Genauer gesagt die 2 Mitnehmer sind abgerissen. Dafür gibt es einen Reparatursatz, den man relativ leicht selbst eingebaut bekommt.
Findet sich alles im Wiki:
https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php/Open_Sky_System
310px-OSS_Reparatursatz_f%C3%BCr_defekte
Du brauchst den Rep.-Satz 8Z0 898 738B (aktuell um die 60 Euro):
Anleitung:
Reparatur Seilzug A2 Open Sky repair
Ist zwar teuer für die kleinen Teile, aber dafür läuft das OSS danach wieder.
  • Daumen hoch. 1
  • Danke! 1
@Ailas_Herrchen:  Danke für deine Einschätzung. Meine Kugel hat noch den "einstufigen" Motor. Das Prozedere hab ich auch schon probiert, hat leider nicht geholfen.
@morgoth: Danke dir, aber ich hoffe du meinst nicht bei mir sondern beim OSS meiner Kugel... ?
@Mankmil: Danke für die schnelle Antwort. Nach Studium des Wiki's war das auch meine Vermutung, allerdings war ich noch unsicher welchen Rep.-Satz ich brauche.
Mein eigentliches Problem ist aber das ich ich mich da nicht allein rantraue und gehofft habe hier einen Schrauber aus der Nähe zu finden der das schon mal gemacht hat.
vor 9 Stunden schrieb spidersepp:
Das hat Mankmil schon geschrieben. Es sind die beiden kleinen Bleche.
vor 23 Stunden schrieb Mankmil:
Vielleicht kann dich das Video ermutigen.
Das Video ist echt super gemacht. Ja, es macht mir Mut ? Jetzt werd ich erst einmal den Rep-Satz beim Freundlichen besorgen und die Garage aufräumen damit ich in Ruhe und ohne Angst vor Regen an dieses Projekt gehen kann. Danke an alle für ihre Hilfe.
Ich hab ja auch auf Grund des Videos mir das zugetraut und festgestellt alles kein Hexenwerk.
Ich frag mich wie man den ganzen Schlitten mit Seilzug tauschen könnte, wenn es die schon als Ersatzteil gibt. Weiß das jemand?
vor 15 Minuten schrieb Ailas_Herrchen:
Dafür das Dach ausbauen, hinteren Deckel demontieren, dann können die Schlitten nach hinten raus gezogen werden.
      Massepunkt #9 im Motorraum: Wie am besten konservieren (Korrosionsschutz)?
    2. 10
      Golf 4 FSI zickt
    3. 33
    4. 4
      Regelmäßiges Treffen im Norden...
    5. 4
    6. 16
    7. 33
    8. 33
