Hallo A2 Freunde,
gestern ist mir während der Fahrt ein Teil abgefallen. Erst war ich mir nicht sicher ob es von meiner Kugel war, jedoch hab ich anhand der TN erkannt das es ein A2 Teil ist.  8Z0 407 722.  Jedoch find ich im www nicht wirklich einen Treffer.  Die Freundlichen sind recht ratlos (oder Lustlos). Ein Autohaus-MA erkannte aus der Nummer ein ähnliches Bauteil für einen Skoda. Könnte eine Antriebswellenabdeckung sein sagte er...
Vielleicht wisst ihr mehr?
Muss ich das Teil sofort reparieren oder kann ich das bei der nächsten Wartung angehen?
Meine Frau würde jetzt auch an der Stelle fragen: Kann da jetzt was explodieren ?!???
Im Voraus vielen lieben Dank für Eure Unterstützung.
Viele Grüße
Aleks
Dies ist eine Abdeckung welche die innere Antriebswellenmanschette vor der Auspuffhitze schützt.
Kommt man in unseren Breiten wohl auch ohne aus.
Allerdings sollte man herausfinden weshalb die abgefallen ist. Nicht dass sich da was am Tripod aufgelöst hat.
Bearbeitet von Lupo_3L
Außerdem sitzt dies Abdeckung für die Antriebswellenmanschette (rechts, Beifahrerseite) auf den Schraubenenden des Getriebes. Da will doch niemand lockere Schrauben haben ;) Ich glaube so schlimm wird es nicht sein,  aber die eine Halterung scheint gebrochen zu sein. Normalerweise ist diese Abdeckung prädestiniert dafür, dass sie einen eckelhaften Kläpperton produziert, sollte eine der Schrauben locker werden.
Nach meiner Erinnerung dient diese Abdeckung dazu bei einem möglichen Austritt von Fett aus der Manschette den Kontakt selbigens mit dem (event. sehr heißen) Turbo zu verhindern.
Hallo zusammen, vielen Dank für die zahlreichen Infos, dann kann ich   für erste weiter fahren und bei der nächsten Inspektion das richten lassen.
Liebe Grüße
Aleks
    2. 0
    3. 6.743
    4. 10
      Wie OSS trotz defekten Seilzügen regensicher verschließen
    5. 6.743
    6. 2
      Service wird überbewertet.
    7. 2
    8. 2
    9. 10
    10. 10
