Ausstattung
FD88
Hallo Leute,
ich habe mich heute mal mit der Ausstattung meines kleinen auseinandergesetzt. Als Grundlage habe ich mal die Tabelle der Ausstattungscodes genommen.
Audi A2 Extra >> Audi A2 Technik >> Ausstattungscodes
folgende Ausstattungscodes sind nicht in meinem Serviceplan angegeben, sind jedoch in meinem A2 verbaut !? ?(
Mein A2 1,4 TDI ist Fabrikation nach Serviceheftaufkleber 10/2001
Zulassung bei Audi Ingostadt 10/2001 müsste also MJ 02 sein.
0M2 > Treibstofftank 34 Liter
1AT > ABS, EDS und ESP
1G0 > Pannenset mit Kompressor
3GE > angehobener Ladeboden hinten
4A3 > Sitz und Lehne elektrische Beheizbar vorne oder
PSV > Sitzheizung vorne
6FB > Aussenspiegel und Türgriffe in Wagenfarbe
7E4 > Zusatzheizung
7P1 > Lordosenverstellung elektrisch vorne
8WB > Halogen Nebelscheinwerfer
PH5 > Klimatisierungsautomatik
PW1 > Winterpaket Außenspiegel beheizbar, Scheibenwaschdüsen beheizbar oder
9TI > Spritzdüsen beheizbar
diese Codes fehlen in meinem Serviceheft.
Folgende Codes sind angegeben, ich weiß jedoch nicht deren Bedeutung: :(
VV0
U0B
G07
L01
6R1
SA9
Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen.
Gem. Codes habe ich 6XD > Aussenspiegel elektrisch verstellbar (Stimmt) und beheizbar (?? funzt auf jedenfall nicht). Kann ich irgendwie feststellen, ob die Spiegelheizung defekt ist oder nicht vorhanden ?
Es wäre schon peinlich, beim frenudlichen eine defekte Spiegelheizung zu reklamieren, wenn keine vorhanden ist. :rolleyes:
Danke für eure Hilfe Grüße aus Paderborn ( Ist ja im Moment groß in der Presse ;) )
Frank ( FD88 )
:( Sorry, 2. Beitrag und wieder in der falschen Rubrik ;(
@admins bitte verschieben in Ausstattung...
Moin aus Hamburg (<- wg. Paderborn groß in der Presse),
zu dem Thema Spiegelheizung:
Such mal nach beheizbaren Außenspiegeln hier im Forum. Es gibt da eine Anleitung, wie man die Spiegelgläser entfernt (sehr einfach!). Dann kannst Du einfach mal schauen, ob die Spiegelgläser an die Stromversorgung angeschlossen sind und ob diese die "Heizspirale" besitzen.
  • 1 Monat später...
bei meinem A2 1.4 TDI (08/01) führten die Kabel zu beiden Spiegelheizungen bei eingeschalteter Zündung und Heckscheibenheizung keinen Strom.
Die Hechscheibenheizung muß an sein; die Stellung des Schalters für die Außenspiegelbetätigung ist unerheblich.
Dank der guten Hinweise im Forum habe ich die Programmierung des Komfortsteuergeräts bei Audi überprüfen lassen: ohne Fehler.
Es zeigte sich aber, dass der Einstellschalter, über den der Strom zu den Spiegelheizungen läuft, defekt war. Der Schalter wurde ausgetauscht u. alles war OK.
MfG, sally.1
    2. 61
    3. 0
    4. 13
    5. 1
    6. 1
    7. 9.979
    8. 6
    9. 13
    10. 26
