Rücklicht raus, dann kommt man mit ner Zange an die Schrauben, die müssen leicht gelöst werden dann kann er aus den langlöchern gezogen werden
danke  Dir  ,sobald ich ihn gewechselt habe  melde ich mich   kann aber ein par Tage dauern
Bearbeitet von Baerle
Bist du sicher, dass der Motor defekt ist?
Leuchtet dein Tankklappenentriegelungsknopf, gibt es einen Ton bei eingeschaltetem Licht und geöffneter Fahrertür?
Wenn nicht, kann es auch der Mikroschalter im Schloss der Fahrertür sein.
Bearbeitet von A2-7002
vor 58 Minuten schrieb A2-7002:
 Beim Taster und dem Türschloss hätte ich auch zuerst angefangen mit der Fehlersuche...
Bei mir haben Unwissende den Tankknopf total ruiniert und letztendlich war es der Türschalter im Schloss und meiner ist Baujahr 2005.
Am 7.2.2020 um 09:38 schrieb A2-7002:
der muss auch gewechselt werden(Mikroschalter) da er schon das 2. mal  seinen Geist auf gegeben hat
  • 3 Wochen später...
Am 6.2.2020 um 18:46 schrieb morgoth:
Danke noch mal für den Tipp ,hat  super geklappt  :HURRA:!!!Habe im Zuge dessen noch einen neuen Taster und einen Schalter , für den mit Dauerstrom belasteten Zigarettenanzünder , eingebaut !!!
siehe Bild !!!
    2. 49
    3. 1.282
    4. 270
    5. 49
    6. 20
      IT27 Info- und Anmeldethread
    7. 44
      Anhängerkupplung am A2
    8. 3
      Hilflos mit meinem A2 1.2tdi 3l
    9. 1
      Wischwasser Leitung gebrochen
