Servus,
Würde es denn was ausmachen, jetzt etwas übertrieben, meinen 1,4 tdi ohne ESD zu fahren??? Nachdem ich eure Beiträge zu Sportauspuffen und so weiter gelesen habe, bin ich auf diese Frage gekommen. Theoretisch wäre das ja dann das optimale für den Turbolader oder liege ich da falsch??
Außerdem: Ist rein vom Aufbau her ein Unterschied zwischen Benzin und Diesel -Sportendschalldämpfern??? Also nicht was die dicke des Rohrs anbetrifft o.ä., sondern wie der Auspuff innen aufgebaut ist. Also mit anderen Worten, ob ich einen Benziner- ESD an einen Dieselmotor anbauen könnte???
mfG Hein
Nach den Berichten einiger Experimentierfreudiger bringt eine Veränderung der Abgasanlage eines Turbodiesels nur mehr Krach, aber weder mehr Leistung noch Drehmoment. Der Druck fällt ja nicht erst im Abgastrakt ab, sondern schon beim Turbolader - dazu ist dieser ja da. Um den dank Turbo relativ gleichmäßigen Abgasstrom nach draußen zu befördern, reicht die Serienanlage bei weitem aus.
Bei einem Saugmotor kann eine veränderte Abgasanlage ein bisschen mehr Leistung bringen, aber auf Kosten des Durchzugs. Der Motor zieht dann nur noch im oberen Drehzahlbereich, weil das Resonanzverhalten "verstimmt" ist oder ganz fehlt. Das Ergebnis ist vor jeder Dorfdisco zu hören sowie in Wohngebieten mit steileren Anstiegen, die $Prollgolf im 1. Gang kaum hochkommt. Dafür sind auf der Autobahn vielleicht 5 km/h mehr Endgeschwindigkeit drin.
DocSnyder.
Original von DocSnyder
So ein Civic hat mich heute überholt, bergauf. Ich bin schon vom Gas gegangen, weil der Reiskocher, der mich da überholen wollte, anscheinend die Geschwindigkeit nicht mehr halten konnte. :D
audi_a2_tdi - der einem Civic Fahrer heute eine Freude gemacht hat
Original von CH 360
werde mal versuchen ohne auspuff den motor laufen zu lassen. Mich interessiert nämlich wirklich mal, wie sich ein Diesel ohne ESD anhört.
:D :D :D
^^ wirst net viel beim tdi damit erreichen
lass es lieber denn das ist die arbeit nicht wert
Wäre net wenn du genauer drauf eingehen könntest, slay4er. Will nämlich unbedingt was am sound meiner Kugel verändern. (Bin nämlich beeinflusst worden von einem Diesel - AMG Sound von ner C-Klasse Sportcoupe (DSF).)
Ich dachte nämlich bis dato, ein Diesel könnte niemals das röhren eines Benziners haben. Und nachdem ja jeder von den REMUS dingern abrät, weil die
ja zu leise sein sollen, suche ich grad nach einer anderen alternative.
mfG CH 360
Ich bin mal in einem 4er Golf 110 PS TDI mit Tuneline Chip (auf etwa 150 PS) mitgefahren. Der hatte entweder einen Sebring oder Remus drauf (gehören ja eh zusammen).
Jedenfalls hat der wirklich wie ein aufgemotzter Benziner geklungen.
Ist etwas of-topic und hilft auch ch_360 nicht weiter:
Wenn euch ein blauer röhrender Polo am Wochendende auf der A1 oder A2 überholen sollte, bin ich das, denn ich fahre korrosionsbedingt ohne ESD.
Den A2 fährt an diesem WE meine Frau...
also
wir haben auch einen tdi zwar audi 80 avant aber egal
da kann ich denn auspuff abschrauben und er wird nicht laut bzw nicht so wie mein kleiner a2 :)
von daher würde ich sagen kann ein tdi nie richtig röhren
man wird wohl etwas raus bekommen aber röhren glaube ich nicht"!
hab ich bei unserem schon versucht!
aber ich lass mich gerne belehren :)
Original von jai_p.
Erfahrungsbericht: Ohne ESD zu fahren ist im Innenraum eines Polo recht unangenehm, da die Geräuschentwicklung nicht hinterm Auto entsteht, sondern drunter, also einiges Innenraum ankommt.
Beim A2 könnte natürlich etwas von dem fast durchgängig doppelten Boden gedämpft werden.
auspufftuning der anderen art... eiszapfe :) habe ich im moment wieder, trotz stunde fahrt!
:P
´Bret
    2. 68
    3. 203
    4. 16
      Elektrikprobleme / Stromversorgung
    5. 12
    6. 68
    7. 113
      [1.4 TDI] Anleitung Getriebeölwechsel TDI gesucht
    8. 113
    9. 12
