Probleme mit Zentralverriegelung
seit einiger Zeit habe ich Probleme mit der Zentralverriegelung. :(
Wenn ich morgens den Wagen öffnen will, reagiert diese nicht. Ich muß die Fahrertür manuell über das ganz normale Türschloß öffnen. Die Innenbeleuchtung und die Fensterheber funktionieren dann auch nicht, da der Wagen ja quasi noch verschlossen ist. Während der Fahrt klickt es dann irgendwann und die Zentralverrriegelung hat entriegelt. Dann funktioniert auch alles wieder. Die Verriegelung kann ich dann auch ohne Probleme öffnen und schliessen so oft ich will.
Meines Erachtens hängt das Verhalten mit der Außenmtemperatur zusammen. Ob es an der Batterie liegen könnte, weiß ich nicht. Beim Starten habe ich auf jeden Fall überhaupt keine Probleme. Daher denke ich, dass es damit eher nichts zu tun hat.
Hat jemand eine Idee oder dieses Verhalten auch schon mal gehabt?
Viele Grüße
Schuffeler
1,4 TDI
Bj.: 2001
Hi,
passiert Dir das nur zu Hause? Hat eines der Nachbarkinder zu
Weihnachten nen Funkgerät bekommen, welches auf der
gleichen Frequenz sendet? Ist nur so eine Idee....
Gruss
bärentatze
bei mir z.B wollte der Fahrertür nicht öffnen, bei -15. kann sein, das es ein kontaktproblem gibt, weil hinten offen war....
Bret
ich tippe bei der Problemschilderung auf ein defektes Komfortsteuergerät.
Bei meinem ersten A2 1.4TDI Bj.2001 ging das fast genauso los. Erst durch den Wechsel des Komfortsteuergerätes war dann wieder alles wie´s sein soll.
Ich habe in anderen Themen gelesen, dass ein Reset des Steuergerätes durch Abklemmen der Batterie möglicherweise Abhilfe schafft.
Kann man die Batterie einfach so abklemmen ohne dass man anschliessend wieder irgendetwas aufspielen muß (Codierungen, Software, etc)?
Gruss,
Schuffeler
jein - radio findet sich noch wieder, sonst ist eigentlich nix ausser FIS...
soweit ich weiss....
aber meine war vor kürzem ab.
Bret
  • 4 Jahre später...
Also ich würde erstmal die Stecker des Komfortsteuergerätes rausziehen und wieder reinstecken.
Vorher ist natürlich die Batterie abzuklemmen.
  • 8 Jahre später...
Beim Polo 9N (2004, 1,2) meiner Nichte kann das Auto mit der Zentralverriegelung nicht mehr geöffnet, sondern nur noch abgeschlossen werden. Und zwar mit beiden Ihrer Schlüssel, wobei es mit dem Ersatzschlüssel noch 2 Tage länger funktionierte. Ich habe ihr auf die Schnelle geraten, die Batterien in den Schlüsseln zu erneuern, und dann zu prüfen, welche Komfortfunktionen noch gehen und welche nicht. Was wäre denn das wahrscheinlichste Problem, wenn es mit neuen Batterien auch nicht geht? Microschalter Fahrertür, Türsteuergerät, oder gar das Komfortsteuergerät?
Habe hier Ähnliches.
Schließen (auf/zu) per Fernbedienung funktioniert oftmals nur nach mehrmaligem Drücken und wenn man den Schlüssel sehr nah ans Fahrzeug hält.
Tausch der Batterien hatte keinerlei Einfluss auf das Verhalten.  Hat ein bisschen was von Russischem Roulette wenn man der Kugel den Schlüssel an die Schläfe hält und so oft abdrückt bis es klack macht :P
vor 27 Minuten schrieb remote:
Du wirst es nicht glauben, aber das hilft nicht weiter:D.
Hatte auch russisches Roulette. :D Meine Abhilfemaßnahmen: 12V Akku geladen, die Funkbatterien getauscht und die Schlüssel neu angelernt. Nun gehen beide wieder klaglos. :jaa:
    2. 54
    3. 3
      Delle in Karosseriestruktur
    4. 54
    5. 3
    6. 3
    7. 3
    8. 1
      Motor BCB in Audi a2 einbauen
    9. 54
    10. 54
