[1.4 TDI ATL] Anzugsdrehmomente Hauptlager
hab in der Suche leider nichts gefunden. Habe nächste Woche einen ATL mit klapperndem Motorgeräusch. Die Sorge ist groß, dass es eventuell ein Pleuellager sein könnte. Neue Kurbelwelle mit allen Lagern und Schrauben sind schon bestellt. Nun die Frage, ob mir jemand mit einem Reparaturleitfaden weiterhelfen könnte. Kupplung und Schwungrad wird in dem Zug auch gleich mit getauscht, wenn möglich bräuche ich für die Schrauben also auch noch das Drehmoment.
Gerne auch per PM, sollte es nicht möglich sein, die Daten hier im Thread für die Nachwelt zu sichern.
Vielen Dank!
  • Nagah änderte den Titel in [1.4 TDI ATL] Anzugsdrehmomente Hauptlager
Für die Nachwelt sichern ist immer gut!
Die 8 Schrauben in den vier Lagerdeckeln: 65Nm + 90°
(Zur Radialspielmessung 65Nm anziehen, jedoch nicht weiterdrehen)
Schrauben am Geberrad: 10Nm + 90°
(Geberrad ist nach dem Lösen der Schrauben zu ersetzen)
Schrauben am Zweimassenschwungrad: 60Nm + 90°
Kupplung
M6: 13Nm
M7: 20Nm
Moderator:
Beiträge à la "schreib mir eine PN" sind zwar nett gemeint, helfen aber späteren Menschen die Rat suchen nicht weiter. Daher entfernt.
Also entweder schreibt man einen hilfreichen Beitrag oder wendet sich direkt per PN an den Hilfesuchenden.
- Nagah
... leider hat das Forum es nicht erlaubt eine 440 Seiten starke bebilderte Anleitung (23MB - gepackt) hochzuladen...
Schließlich kann sich jeder sofort das Geberrad oder die Lagerdeckel vorstellen... Ort / Lage usw... wir sind ja alle Mechatroniker...
Bearbeitet von Artur
Vollzitat entfernt
Irgendwas mit Copyright ist halt immer ungünstig.
Bitte nicht irritiert sein, deswegen.
Die Mods machen hier einen guten Job.
Schonmal vielen Dank, das ging ja richtig flott! Ich denke mit Geberrad wird der Zahnkranz an der Kurbelwelle gemeint sein, von dem der KW Sensor sein OT bekommt, richtig? Da muss ich Mal klären, ob der auf der neuen Kurbelwelle nicht schon drauf ist. Mir ging es wirklich hauptsächlich um die Anzugsmomente. Meist kann man die ja 1:1 vom 1.9 TDI Pumpe Düse übernehmen, aber ich wollte nochmal auf Nummer sicher gehen.
    2. 227
    3. 227
    4. 2.278
    5. 2.278
    6. 227
    7. 227
    8. 2.278
    9. 227
