[1.2 TDI ANY] Kurze Leistungsverluste - Ruckeln bei Vollast
sisebas
Seit einigen Wochen beobachte ich gelegentlich ein leichtes sehr kurzes Ruckeln bzw. einen Leistungsverlust  bei Volllast. D.h. bei mindestens 140 km/h und durchdrücken des Gaspedals  bei ausgeschaltetem ECO-Modus. Ich dachte erst an die Dieselversorgung und habe dien Dieselfilter getauscht. Die Dieselpumpe am Zylinderkopf ist ganz leicht undicht. Da sichkert sehr wenig Diesel raus, man kann es manchmal ein wenig im Innenraum über die Lüftung riechen. Habe mir den kompletten Dichtsatz besorgt, muss aber noch die Arbeit machen.  Leider habe ich kein VCDS zur Verfügung um mal zu tracken.
Oder könnten die Rucker vom Getriebe kommen weil ein Lager frist? Ich habe jetzt 298'tkm drauf und habe Geräusche beim Schalten sowie beim Lastwechsel. Dachte aber eher an eine Antriebswelle.
Bearbeitet von sisebas
sinnvollere Ordnung
Falls der Kabelbaum zu den PD-Elementen noch der Erste ist, wäre das ein Ansatzpunkt als Ursache für die Ruckler.
Und natürlich bei Gelegenheit den Fehlerspeicher auslesen lassen, evtl. ist da schon ein sporadischer Fehler hinterlegt der weiterhilft.
Das die Ruckler vom Getriebe kommen halte ich für unwahrscheinlich.
Ich hatte nach dem ersten mal des Ruckelns die Gelegenheit den Fehlerspeicher auszulesen, leider kann ich zur Zeit nicht erneut auslesen ohne zum Freundlichen zu gehen.  Das war das Ergebnis des Auslesens, anschließendes Löschen und erneutes Auslesen:
Fahrzeugtyp: 8Z (8Z - Audi A2 (2000 > 2005))
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 18 37 45 46 56 57 75 76 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8ZX3N030XXX  Kilometerstand: 296270km
Adresse 01: Motorelektronik        Labeldatei: DRV\045-906-019-ANY.clb
   Teilenummer: 045 906 019 D
   Bauteil:  1,2l R3 EDC 0001DS  1452
   Codierung: 00005
   Betriebsnr.: WSC 02138
   VCID: 1628736C726313F4EB-4B00
   WAUZZZ8ZX3N030XXX    AUZ7Z0C2373874
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0 0 X X X
Adresse 02: Getriebe        Labeldatei: DRV\6N0-927-735.lbl
   Teilenummer: 6N0 927 735 D
   Bauteil: DS085 Getriebe      3081
   Codierung: 00000
   Betriebsnr.: WSC 00000
   VCID: 397298D023BD1C8C26-095E
Adresse 03: Bremsenelektronik        Labeldatei: DRV\8Z0-907-379-MK60.lbl
   Teilenummer: 8Z0 907 379 D
   Bauteil: ESP FRONT MK60      0101
   Codierung: 0007186
   Betriebsnr.: WSC 00000 785 00200
   VCID: 4992E810235D8C0CB6-5120
Adresse 08: Klima-/Heizungsel.        Labeldatei: DRV\8Z0-820-043.lbl
   Teilenummer: 8Z0 820 043 E
   Bauteil: A2-KLIMAVOLLAUTOMAT 0514
   VCID: 38749DD418B70584D9-2578
3 Fehlercodes gefunden:
01271 - Stellmotor für Temperaturklappe (V68)
            41-10 - Blockiert oder Spannungslos - Sporadisch
00601 - Potentiometer-Stellmotor für Zentralklappe (G112)
            30-10 - Unterbrechung / Kurzschluß nach Plus - Sporadisch
00600 - Potentiometer-Stellmotor für Temperaturklappe (G92)
Adresse 15: Airbag        Labeldatei: DRV\8Z0-959-655.lbl
   Teilenummer: 8Z0 959 655 E
   Bauteil: Airbag Front+Seite 5005
   Codierung: 00102
   Betriebsnr.: WSC 02152
   VCID: 4E98DB0C8A33AB34E3-513C
Adresse 17: Schalttafeleinsatz        Labeldatei: DRV\8Z0-920-xxx-17.lbl
   Teilenummer: 8Z0 920 931 D
   Bauteil: KOMBI+WEGFAHRS. VDO D04
   Codierung: 01035
   Betriebsnr.: WSC 28339
   VCID: 3E788BCC3A933BB413-513C
Adresse 46: Komfortsystem        Labeldatei: DRV\8Z0-959-433.lbl
   Teilenummer: 8Z0 959 433 AC
   Bauteil: Komfortgerát TA5    1310
   Codierung: 06720
   VCID: 07162E2825C9BA7C60-4B00
   Subsystem 1 - Teilenummer: 8Z1959801A
   Bauteil: Tõrsteuer.FS BRM 0003
   Subsystem 2 - Teilenummer: 8Z1959802A
   Bauteil: Tõrsteuer.BF BRM 0003
Adresse 56: Radio        Labeldatei: DRV\8E0-035-1xx-56.lbl
   Teilenummer: 8Z0 035 186 F
   Bauteil: concert II  GRO    0008
   Codierung: 00001
   VCID: 3F86F6C83D9932BC18-4B00
Ende----------------------------(Dauer: 03:42)-----------------------------
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8ZX3N030XXX   Kilometerstand: 296300km
   Codierung: 00005
   Codierung: 00000
   Codierung: 0007186
   VCID: 4992E810235D8C0CB6-513C
   VCID: 38749DD418B70584D9-2580
   Codierung: 00102
   VCID: 4E98DB0C8A33AB34E3-515A
   Codierung: 01035
   Codierung: 06720
   VCID: 07162E2825C9BA7C60-4B18
   Codierung: 00001
Ende----------------------------(Dauer: 03:39)-----------------------------
außer den üblichen verdächtigen Potis in Heizung / Lüftung  nichts besonderes.
  • Nagah änderte den Titel in [1.2 TDI ANY] Kurze Leistungsverluste - Ruckeln bei Vollast
Am 7.8.2020 um 19:06 schrieb Phoenix A2:
Werden denn die Kabelbaumfehler der PD-Elemente als Fehler angezeigt? Ichz bin heute bei 30C° mit Vollgas und klima an auf der Autobahn ca. 60 Km gefahren. Nur einmal kamen die Ruckler auf einer Strecke von ca. 2 Km, habe dann die Klima ausgemacht und es ging ohne Probleme weiter. Allerdings hat er sich vor ein paar Tagen nach 1,5 Stunden schneller Fahrt morgens nach dem Starten etwas geschüttelt, mbw. er ist für vielleicht 5 Sekunden etwas unrund gelaufen, wie Aussetzer.
Die Fehler müssen ausreichend häufig und/oder lange auftreten damit ein Fehler bezüglich PDE-Kabelbaum im Speicher abgelegt wird.
Wenn es wirklich noch der erste Kabelbaum ist, würde ich auf Verdacht den Kabelbaum tauschen.
Siehe auch:
Bis auf die sporadischen Ruckler/Aussetzer verhält sich der Motor unauffällig?
  • 2 Monate später...
Problem gelöst, es war der Kabelbaum der PD-Elemente am Zylinder 1. Ich habe ihn zu MP-Bikes Markus Pfeiffer in Grasbrunn gegeben. Er hat bei einer Probefahrt den Fehler (Ruckeln) geloggt, hat dann mehr Leistung abgefordert worauf hin er extrem zum Ruckeln angefangen hat und nur noch auf 2 Töpfen lief. Es war dann erstmals ein Fehler in der Ansteuerung der PD-Elemente abgelegt. Äußerlich war nichts am Kabelbaum zu sehen. Kabelbaum gewechselt, GGE und dann Deckeldichtung der Dieseleinspritzpumpe gewechselt, linkes Außengelenk der Antriebswelle getauscht, und nach 230 Kilometern auf Autobahn und Bergstraße mit allen Fahrdynamiken konnte ich kein Ruckeln oder sonstige Auffälligkeiten feststellen.
Ich werde ihn noch nach dem Fehlerprotokoll fragen und es hier einstellen.
sinnvollere Ordnung
    2. 61
    3. 0
    4. 13
    5. 1
    6. 1
    7. 9.979
    8. 6
    9. 13
    10. 26
