moin A2 freunde
Könnt ihr mich helfen? Ich habe ein anderes KSG in meine alte A2 eingebaut (das lich ging nicht aus - ist jetzt abgeholfen) aber ich kriege einfach nicht die schlusseln - under eher die Funkverbindung - hinn
im VCDS wähle ich Comfort -> danach 46  - und hier dann adaption und kanal 21 -> lesen (read) und danach 1 für den ersten schlussel - aber - ehh was dann ? ich kriege nich die richtige auswahl hier? nur test? und der wird "grau" wenn ich schlüssel 1 oder 2 anwähle?
Ist es ein problem mit meine kina vcds - oder muss ich erst einloggen?
Übrigens - beim codieren habe ich 06730 eingegeben - aber glaube eigentlich das es "nur" 06720 ist - ohne DWS - wie kann ich das sehen? Wo finde ich die?
Und der WSC hier steht auf 00408 - ist die wichtich? wozu wird die benutzt?
mfg - tiwang
Ein paar Fragen:
Welche Teilenummer hat das alte Komfortsteuergerät? => Kompatibilität kann so geprüft werden.
Hat der A2 elektrische Fensterheber hinten? => Dein Komfortsteuergerät sucht nach den hinteren Türsteuergeräten und findet keine.
Am 30.9.2020 um 08:30 schrieb tiwang:
Nach der Auswahl der Schlüsselnummer 1 oder 2 und Klick auf "Test" musst du eine Taste der FFB drücken. Dann sollte sich der Wert im 3.Feld oben ändern: "Adjustment".
Siehe auch: Wiki - Komfortsteuergerät
Am einfachsten ist es vor dem Tausch die Codierung des alten Komfortsteuergerätes auszulesen und selbigen dann beim Austausch-Stg einzustellen.
Geht das nicht, muss man sich anhand der Ausstattung den richtigen Code errechnen (Summe bilden): Codiertabelle
WSC zeigt numerisch die letzte Werkstatt, welche Einstellungen an dem Steuergerät vorgenommen hat (jede Werkstatt hat wohl ihre eigene Nummer).
Für den Privatnutzer ist der Wert uninteressant.
Hast du über (oder unter) dem Tankschalter einen 2. Schalter?
Der 2. Schalter ist für die DWA.
Alles richtig gemacht. :TOP:
Dann auf dem Funkschlüssel eine Taste drücken.
Es wird dann (ich glaube) im 3. Feld erkannt angezeigt.
Der Schlüssel ist nun angelernt. :)
Hall a2 Freunde
Danke für die Tips - es ist vermutlich meine China version von vcds das nicht hier richtig mitspielt - ich muss mir eine originale Version kaufen glaube ich
Aber - das Komfort Modul versucht immer wieder die controller in die hinteren Türen anzusprechen  - aber mein A2'er hat manuelle Fensterheber und bloss zentral Verriegelung hinten - da ist doch kein controller - oder?
Wie erzählt man das Ding das dort keine kontrollere hinten sind?
Mfg Thomas
Ergänzung: Es ist der Anpasskanal 61 in dem die Hardware-Optionen eingestellt werden können.
Dabei beachten:
Nicht alle Komfortsteuergeräte sind kompatibel mit A2 ohne elektrische Fensterheber hinten.
Wenn eine Änderung des Anpasskanals vom Komfortsteuergerät nicht angenommen wird, liegt es wahrscheinlich daran.
Ja aber die? Om softcode steht 6720 und das ist ja ziemlich Standard - aber in die Tabelle finde ich doch nirgends ein Bit Muster das angibt da kein controller in die hinteren Türen sind - oder?
Mfg Thomas
@Phoenix A2 hat Recht.
Nicht Codierung (07) sondern Anpassung (10), siehe folgendes Bild (auch wenn es ein MSG) zeigt.
Dann den Kanal 61 auswählen und entsprechend anpassen:
Anpasswert Ausstattung
00000 ohne Funk, 4x EFH
00001 ohne Funk, 2x EFH
00002 mit Funk, 4x EFH
00003 mit Funk, 2x EFH
      AGM Starterbatterie (Exide, Optima,...)
    2. 211
    3. 211
    4. 211
    5. 14
      [ATL] Tempomat /GRA) will nicht mehr.. keine Funktion
    6. 32
      A2 behalten oder Q2 kaufen ?
    7. 5
      Starkes Vibrationsgeräusch im Drehzahlbereich von 1200-1900 U/Min vom Unterboden her, Werkstatt findet die Ursache nicht.
    8. 24
      Motorhaube poltert
    9. 14
    10. 211
