Moin, moin,
mein jetziger hat um die Armaturen im Cockpit chromfarbene Zierringe.
Die woellte ich bei einem neuen auch haben.
Sind die Bestandteil irgendeines packages?
Oder kann man die einfach abziehen und mit umziehen?
Schoen ausschauen tun sie ja schon.
OzBert, "der noch immer nicht weiß welche Farbe sein nächster A2 haben soll - das derweilige kastellrot ist doch einfach sooo schön..."
hallo OzBert
wenn du einen neuen bestellt hast und der c.a ab baujahr 2002 ist hast du immer diese alu-ringe am tachoeinsatzt. ich gehe ja davon aus das dein neuer a2 neuer ist als dein alter.
gruss rolf
Bis MJ2001 (bis 06/2001) war das Aludekor nur gegen Aufpreis zu haben.
Ab MJ2002 waren die Aludekorelemente Serie.
Nur wenn Du S-Line bestellst sind die Tachoringe grau.
So kannst Du auch erkennen, ob Du ne 2001er Gurke als 2003er angedreht bekommst. Es gibt einige A2, die erst über ein Jahr nachdem sie vom Band liefen, zugelassen wurden.
Thomas
  • 3 Jahre später...
Tach, an meinem Tacho geht an der Umrandung der Softlack ab sieht einfach zum :puke: aus. Kann man diese Chromringe die es ja gibt einzeln bekommen und drauf setzen? Gruss Olly
die sind nicht seperat. Wo sagt es das? Das ist bemalt.
Bret
Das ist bemalt.
Bret
so gemalt hab ich jetzt auch, war zwar n,bisschen fummelig zwischen den Lenkradspeichen durch, mir gefaellts und sieht besser aus als vorher :D Gruesse Olly
Das ist bemalt.
Bret
Hä ? Dabei lässt sich das KI doch in 2 min Ausbauen :idee:
Otherland
Da faellt mir noch was ein, die schoensten "Holzarmaturenbretter" des Automobilbaus hatte Facel Vega die waren nur nicht aus Holz sondern mit wunderschoenen Wurzelholzmaserungen bemalte Blechtafeln. :TOP:
nur Echtholz kommt bei mir im Auto rein....
und jetzt back to topic. ;)
      Hilfe für meinen A2 in Wien gesucht
    2. 7
    3. 13
      Ich habe keinen Bock mehr!
    4. 58
    5. 58
    6. 1
    7. 11.429
    8. 13
    9. 11.429
    10. 11.429
