Nebelscheinwerfer dunkler als Hauptscheinwerfer!!!
habe gestern meine Nebelscheinwerfer angeschlossen.
Hat alles prima geklappt.
Aber die Nebelleuchten sin etwas dunkeler als die Hauptscheinwerfer ?(
Beim A6 meines Vaters sind beide Leuchten gleich hell.!!!!
Was habe ich falsch gemacht???
Nur zur Info !!
Habe eine Kabel 1,5mm² vom grauem Stecker unten im Fussraum nach vorne zum ersten Nebelscheinwerfer gezogen von dort zum 2ten und dann ein Kabel noch oben zum Massepunkt ( Kurtflugel oben innen ist ein Gewindeloch).
die sind im serie geschaltet, nicht parallel.
2xminus, 1 pro 'werfer; und dann die plusleitung abgreifen für den zweiten kurz vor dem ersten.
im moment:
+ --> o --> o --> -
soll:
+ --> o --> -
| --> o --> -
Bret
PS: habe selber das gleiche gemacht mit mein TFLs.. dann ist mir ein licht aufgegangen ;)
bret hat recht. du brauchst pro scheinwerfer 12V. in der von dir angeschlossenen art dürften an jedem scheinwerfer nur 6V sein, weswegen sie dunkler sind als die abblender....
      Motorumbau 1.9 TDI
    2. 67
      [1.2 TDI ANY] Passt auch der Tripodestern aus dem 1.4 TDI?
    3. 537
    4. 6
    5. 46
      Vorstellung & Kaufberatung
    6. 6
    7. 11
    8. 107
      [1.4 TDI ATL] AGR Kühler defekt. Ersatz?
