Hallo zusammen!
In den letzten Monaten habe ich mich wieder häufiger über die blöde Anordnung der Sonnenblenden geärgert. Andauernd scheint die Sonne zwischen den drei Blenden durch. Die Abstände dazwischen sind ziemlich breit, sodass man oft in die Sonne guckt. Anders einstellen kann man es einfach nicht, gewisse Schlitze bleiben immer.
Bei mir nervt das aber auch zu jeder Jahreszeit, da ich oft steil bergauf fahre und damit auch bei hoch stehender Sonne geblendet werde.
Hat jemand da schon mal etwas umgebaut? Mich würde das sehr interessieren, z.B. eine Verbreiterung.
...Auf jeden Fall bist du damit nicht alleine ;) , ich habe mir auch schon oft die Sonnenblenden von meinem 78er Audi 100 CD 5E zurück gewünscht, die waren um einiges besser :rolleyes: .....Audi...Vorsprung durch Technik :00:
baaluu
die zentrale vom passat oder golf????
hmm. doppelte blenden will ich schon, aber gewagt habe ich noch nichts. wie habt ihr / was habt ihr genau vorgestellt? verbreiterung ist einfach, oder?
Bret
So, ich habe mal ein wenig gebastelt. Rausgekommen ist eine zwar funktionale, aber leider nicht schöne Lösung. Ich wäre froh, wenn jemand mit einem ähnlichen Prinzip aber wesentlich besserem Aussehen eine Alternative basteln könnte.
Hier die "Bauanleitung": ;)
1.: Man nehme ein Stück Wellpappe, das etwas größer als die mittlere Sonnenblende ist.
2.: Man hält nun die Wellpappe zwischen ausgeklappter Sonnenblende und Windschutzscheibe. Die Pappe berührt oben den Himmel.
3.: Als nächstes nehme man einen Stift und zeichne die Ausmaße der Blende auf die Pappe. An den beiden Seiten zeichnet man je einen weiteren Strich, der die ausgeklappte benachbarte Sonnenblende repräsentiert.
4.: Man nehme nun einen Cutter und schneide entlang der Linie, die die Form der mittleren Blende darstellt, die obere Pappschicht und die wellige, mittlere Schicht durch. Nun entfernt man die beiden gelösten Schichten und erhält somit einen Abdruck der mittleren Blende.
5.: Jetzt noch die beiden Ränder stutzen und am unteren Ende einen ca. 1cm breiten Streifen übriglassen.
6.: Beidseitiges Klebeband in den Abdruck, drankleben und fertig.
Mütze liefert noch zwei Bilder nach.
Jetzt, wo ich die Bilder so betrachte, fällt mir noch eine Verbesserung ein. Oft kommt die Sonne ja auch durch den Spalt, der zwischen Spiegel und rechter Sonnenblende ist. Dort müsste man die Verbreiterung noch länger machen. Das widerum geht aber nciht, da man die Blende dann nicht mehr einklappen kann.
Hat jemand eine Idee?
ich wusste gar nicht, dass dieses mittlere Teil eine Sonnenblende sein soll. Ist ja mehr als dürftig.
Widerum - wenn sie größer ist, sieht man nichts mehr im Rückspiegel.
Kleiner Tipp: wenn Euch die Sonne blendet, dann stellt Euren Sitz mal auf die höchste Position. Das bringt schon etwas.
Vielleicht wäre auch eine zusätzliche Tönungsfolie im oberen Bereich der Frontscheibe etwas. Wird nur leider nicht erlaubt sein.
Viele Grüße,
Harlekin
Hallo Harlekin!
Original von Harlekin
Ja, da mag was dran sein. Aber ich habe leider keine Sitzhöhenverstellung. ;( Diese Sonderausstattung war in meinem Werkswagen leider nicht drin! :(
Weiß hier einer, ob man die Sitzhöhenverstellung nachrüsten kann und was es kostet?
Ich glaube, es kommt darauf an, wo genau die Folie klebt, und wie groß die ist. In meinem "alten" Auto, einer Mercedes C-Klasse, war oberhalb des Innenspiegels so ein "Rasterdruck", der recht effektiv die Sonnenstrahlen vom Auftreffen auf die Netzhaut des Fahrers abhielt. Wenn man jetzt so ein ähnlich großes Stück Folie oberhalb des Innenspiegels klebt: ich wüsste nicht, warum es beim A2 verboten sein sollte. Und wenn der TÜV (oder die Rennleitung in grün) was sagt, kannste die Folie immer noch abreißen. Die werden einem wg. so ein bisschen Folie ja nicht gleich den Wagen stillegen...
CU!
Martin
PS: ich sehe schon den neuen Thread im Basar: "Suche Reste von Tönungsfolie..." :D
Vignettenaufkleber z.B. aus der Schweiz in diesem Bereich erfüllen den selben Zweck. Nach 2-3 Jahren ist der Bereich zu.
mirc4
Man könnte aber auch mit dem Auto von der Schweiz nach Ungarn fahren: über Österreich, Tschechien und die Slowakei. Dann brauchste nicht 2-3 Jahre mit dem Blendschutz zu warten. :D
ich hatte was vor mit ein zweiten sonnenblende hinter der erste (oder auf dem rücken der erst) montieren sodass er seitens und vorne abdecken könnte...
hmm, muss was ausdenken.
Bret
Lieber mal kurz nichts im Rückspiegel sehen, wenn ich die Sonnenblende ganz ausklappe, als nichts vorne sehen zu können. Habe ja noch zwei Außenspiegel, aber keine zwei weiteren Frontscheiben.
Ganz oben sitze ich schon immer, allein der Übersicht wegen. Das Foto täuscht aber in dieser Hinsicht: Die Kamera hatte ich etwas tiefer als auf Augenhöhe, die Blende widerum weiter als nötig ausgeklappt. Eeshalb sieht man im Spiegel fast nur die Pappe.
Tja, leider fahre ich im Moment wirklich mit Pappe rum. Deshalb ja auch weiterhin der Aufruf: Lasst euch was Besseres einfallen! Aber immerhin sieht mans von Außen nur dann, wenn man ganz nah dran geht.
EDIT: Der Hauptgrund dafür, dass man nur die Pappe sieht, fällt mir jetzt wieder ein: Ich habe den Spiegel abgeblendet, damit der Blitz nicht so sehr im Spiegel reflektiert wird. Deshalb sieht man so viel vom Spiegel.
[;Po]
in Österreich darf man nur mit maximal zwei Vignetten unterschiedlicher Laufzeit herumfahren.... sonst kostet es was
[/;Po]
LG
Anika
    2. 647
      [1.4 Benzin] Motorsteuergerät Updatethread
    3. 0
      [1.2 TDI ANY] Suche jemanden zur Instandsetzung meines KNZ (Hydraulikölverlust vermutlich durch KNZ)
    4. 4
      Ersatzteil für Abgasrohr
    5. 4
      Frank sein 3L Projekt
    6. 4
    7. 11.409
    8. 4
    9. 4
    10. 11.409
