Hallo Audi-Freunde,
ich müßte die Luftaustrittsdüse am Audichen ausbauen, damit sie wieder verstellt werden kann. Bin vor Jahren mal beim Aussteigen mit dem Knie gegen. Die Teile habe ich alle noch und gebrochen ist auch nichts.
Ich hänge eine Grafik an, bitte beschreibt mir wo ich mit nem Schraubendreher ansetzen muß um die Düse abzuhebeln... (falls das so ohne weiteres gehen sollte) ... 12 um oben anzusetzen, 6 für unten, 3 für rechts und 9 für links =) einfach odda
pleaze help :]
handschuhfach raus
dann von unten mit ein fetten schraubendreher, es wird schön sichtbar.
in eine stunde erledigt aber die zusammenbau von der düse wird warscheinlich etwas länger dauern :)
Bret
Münzhalter ausclipsen, dahinter ist eine Schraube, dann noch zwei weitere an der Oberseite innen, sowie drei auf der Unterseite, die rechte davon hinter der Verkleidung des Fussraumes, die einfach ausgeclipst werden kann. Dann noch vorsichtig die Kabel von Licht und Airbagschalter lösen, wenn das Hsf. halb herausgenommen wurde...
achsooo ich brauche nur von innen mit einem größerem Schraubendreher gegen drücken und die Düse kommt irgendwann raus - da hatte ich wohl was falsch verstanden
ich probier es nächstes WE aus, heut wird mir die Zeit zu knapp
Dank an alle für die Hilfe
bombastisch find' ich eine gute beschreibung :)
ja, sanfte gewalt mit ein langen hebel hilft ungemein.
Bret
      Wer hatte alles einen Turboladerschaden beim 90 PS TDI
    2. 23
      Sehr hoher Ruhestrom von 3,5A auch noch nach über 1 Stunde
    3. 49
    4. 49
    5. 0
      Motor ausgebrannt
    6. 49
    7. 49
    8. 23
