Service Intervall zurückstellen (Nicht Longlife)
Gehe zur Lösung Gelöst von Nagah,
Hallo!
Gestern trat nach der Inspektion/Wartung folgendes Problem auf, bin bei der Suche hier aber nur zu "Longlife Intervall Rückstellung" fündig geworden.
Also nach der Inspektion habe ich versucht wie es in der Betriebsanleitung steht:
Zündung ein
"Service" erscheint
Knopf 1 (linker Knopf im KI) halten bis Anzeige verschwindet
Dann erscheint bei mir "OK", aber beim nächsten Start erscheint wieder "Service"...
Habe ich einen Denkfehler oder etwas an Vorbedingungen nicht beachtet?
Bei meinem AMF Diesel will ich kein Longlife fahren, daher würde ich gerne die normale Rückstellung nutzen.
Grüße
Sepp
  • Nagah änderte den Titel in Service Intervall zurückstellen (Nicht Longlife)
Bei ausgeschalteter Zündung den rechten Knopf drücken und festhalten
Zündung ein, Knopf loslassen
Linken Knopf drücken, wieder loslassen, Zündung wieder ausmachen. Fertig.
Das ist sinngemäß auch so in der Bedienungsanleitung beschrieben, nur etwas umständlicher.
      MULTIBOX System sinnvoll?
    2. 164
    3. 164
    4. 1
      Abgasrückführventil - Anleitung AGR Ventil wechseln AUA-Motor
    5. 818
    6. 28
    7. 47
      EFH / TSG / KSG / Schloss / Battery-Drain
    8. 221
      Lichtautomatik nachrüsten
    9. 28
