Marderschutz
Berliner
Moin,
Alle Jahre (mehrmals) wieder kommt der Nager zu Besuch.  Die Haselnussbäume in der Strasse sind auch verlockend....
Nun will ich hier weniger über die zahlreichen Methoden zur Marderabwehr diskutieren. Ich habe für mich entschieden, dass ich im Motorraum ein Gerät (wechselnde Schallwellen und Lichtblitze)  zur Nagerabwehr einbauen möchte.
Hier meine Frage: Für den Einbau benötige ich je einen Anschluss: Dauerplus und Masse.
Da die Batterie im Kofferraum ist müßte ich diese vorne „abgreifen“. Wer von euch hat einen Einbau bereits vorgenommen und könnte mir nicht nur sagen WO (zB: Lichtmaschine oder Kompressor) sondern auch WIE... gerne mit nem Foto.
Wow. O.o Geiles Bild! :D
Den Strom von einem anderen Verbraucher wegzunehmen ist immer schwierig. Ich würde im Sicherungskasten einen eigenen Steckplatz für ne Sicherung einbauen und das Kabel dann über eine der Durchführungen im Fahrerfußraum nach vorne ziehen. Somit holst Du Dir auch nicht irgendwo anders Probleme ins Haus und hast das System auch ordentlich abgesichert.
vor 24 Minuten schrieb Berliner:
 Wer lesen kann....
vor 24 Minuten schrieb Bedalein:
weiss nur nicht wie ICH das umsetzen kann.  Müßte ich mir mal anschauen... (kabeldurchführung, Steckplatz...) PS: in dem Set ist auch ne Sicherung enthalten (im Pluskabel) - also so oder so abgesichert.
Die Idee ist aber nicht uninteressant, zumal man keine Kabel „zerstört“.
Bearbeitet von Berliner
Und genau da ist das Problem. Du musst das andere Kabel immer verändern, wenn Du was abgreifst und kannst Dir damit immer Probleme ins Haus holen. Du weißt auch nie, wie das Zusatzgerät andere Systeme beeinflusst. Ob das denen den Strom nimmt, evtl. eine Störung aufbringt etc.
Naja,... die größte Störung an den Leitungen / System bringt wohl der Marder ?
Aber ja, denke es klingt interessant, sofern auch „leicht“ umzusetzen.
- Kabel vom Sicherungskasten nach vorne durchführen - genug Platz und vor allem komme ich da dran?
- freier Steckplatz im Sicherungskasten vorhanden
- Woher Plus?  Steckplatz ist ja nicht gleich Strom
      Bremsen blockieren beim Anfahren
    2. 5
      Gurtstraffer
    3. 93
    4. 1
      Audi A2 demnächst in gute Hände abzugeben...
    5. 93
    6. 31
    7. 31
    8. 16
      Neue Domlager vorne: Welcher Hersteller ist bevorzugt?
