[1.4 TDI] keine Temperaturanzeige
Hallo Gemeinde,
vielleicht kann jemand weiterhelfen oder hat schon mal das gleiche Problem gehabt:
Die Temperaturanzeige links oben im kleinen Instrument bleibt auf 0 stehen, obwohl der Motor warm ist.
Das Kombiinstrument wurde bereits mit VAG.com überprüft und schlägt dann auch aus.
Den Thermofühler G2/G62 habe ich auch gewechselt, leider ohne Erfolg.
Um einen eventuellen Kabelbruch zu ermitteln benötige ich einen dafür betreffenden Schaltplan.
Hat jemand dafür etwas in der "Schublade"? Konnte nirgends etwas finden.
Danke im Voraus
vor 4 Stunden schrieb A2br:
Hier https://erwin.audi.com/ anmelden, den günstigsten Zugang (ca. 8,50€ für eine Stunde) kaufen und dann sämtliche Reparaturleitfäden, Stromlaufpläne und div. weiteres Material als pdf runterladen und Du hast alles, was Du brauchst.
Wenn man dabei nicht zu sehr trödelt (also nicht erst lange gucken was man braucht und was nicht, sondern alles, was man findet, eins nach dem anderen - zum aussortieren ist hinterher genügend Zeit), kann man in dieser Zeit auch alles für 2 verschiedene Fzg.-Typen runterladen.
Am 16.5.2021 um 23:40 schrieb Lupoliver:
Danke für die schnelle Antwort,- werde mich da mal anmelden.
Am 16.5.2021 um 18:51 schrieb Superduke:
Zeigt denn den Sponsor einen Wert mit dem Tester an?
Habe im VAG nichts gefunden wie man den Sensor überprüfen kann.
  • Nagah änderte den Titel in [1.4 TDI] keine Temperaturanzeige
      Hilfe für meinen A2 in Wien gesucht
    2. 7
    3. 13
      Ich habe keinen Bock mehr!
    4. 58
    5. 58
    6. 1
    7. 11.429
    8. 13
    9. 11.429
    10. 11.429
