[1.2 TDI ANY] Silentlager / Querlenkerlager getauscht. Jetzt Vibrationen ab 3. Gang.
Ich habe die Querlenker Buchsen gewechselt (zuvor Einbaulage- und Tiefe gemessen und übernommen) und hierbei welche aus dem Zubehör genommen (Vollmaterial). Audi liefert die Originalen nicht mehr bzw. nur komplett mit der Konsole. Jetzt habe ich heftige Vibrationen ab dem 3. Gang. Bevor ich jetzt wieder zurückbaue (die alten Lager haben 350000km runter); Gibt es Lager aus dem Zubehör die keine Probleme mit Vibrationen verursachen?
Moderator:
Bitte aussagekräftige Fragen stellen und nicht einfach nur eine Textdatei hochladen!
etwas weicher: Meyle 100 610 0027/HD
deutlich weicher: TRW JBU602
vor 15 Stunden schrieb Nuerne89:
Super vielen Dank. Hast Du das mal mit dem Mimöschen A2 1.2 Tdi erfolgreich probiert. Ist halt schon sehr speziell diese Kiste und immer für eine Überraschung gut. Gruß Hans-Peter
Was definitiv nicht geht, wegen den erheblichen Vibrationen ab Gang 3:
FAG Lagerung, Lenker  Vorderachse ,Artikelnummer: 829 0287 10 entspricht OEM 8Z0 407 183, Original eingebaut ist jedoch 8Z0 407 183 B und die sind leider nicht mehr lieferbar.
  • Nagah änderte den Titel in [1.2 TDI ANY] Silentlager / Querlenkerlager getauscht. Jetzt Vibrationen ab 3. Gang.
    2. 21
    3. 31
    4. 31
    5. 31
    6. 1.178
    7. 31
    8. 31
    9. 31
    10. 31
