Hi,
mein Car PC ist mittlerweile fertig, und soll in der "Wanne" unter dem Beifahrerfussraum eingebaut werden.
Das Ablagefach in der Mittelkonsole habe ich zu einem Display u. Steuerpanel umgebaut.
Nun müssen diverse Kabel von der Ablagefachposition zu besagter Wanne gelegt werden.
Wer kann mir sagen wie ich:
1. Das Hanschufach ausbaue (6 Torx Schrauben ??????) aber wo ?
2. Die Mittletunnelabdeckung ausbaue ?
ohne irreparabele Schäden zu hinterlassen, wie abgebrochene Rasthaken
oder Clipse.
Thomas
handschuhfach: siehe http://www.leibbrands.de/Navi_Einbauanleitung.pdf seite 7.
mitteltunnelabdeckung(rechts): schau mal dieses bild an:
Da wo auf diesem bild diese blaue "flasche" ;) steht, ist dahinter eine Schraube versteckt. um diese sehen zu können, musst du aber zuerst das plastik das davor ist raushebeln. der rest ist nur mit klemmen befestigt.
irgendwo im forum ist noch ein besseres foto
ohne garantie - habs auch noch nicht gemacht ;)
mein Auto war mal sauber :)
also, handschuhfach:
3 schrauben sind drinne. 2 oben, 1 unter'm münzteil.
drei sind dann draussen, eine links, zwei rechts IIRC; nehme mal die verkleidungen weg, du wirst die sehen.
innen brauchst du unbedingt ein kurzes Torx einsatz!
der weg die meine LS-Kabel nehmen da braucht kein mitteltunnelabbau...
Bret
Original von bretti_kivi
hehe, hab einfach deines genommen, weil man von dir das meiste anschauliche bildmaterial findet :D
das hab ich schon auch so gemeint - die blende rechts dran eben weg ;)
Hi,
hat alles geklappt, und ging einfacher als ich dachte.
Mein Handschuhfach ist allerdings nur mit 5 Schrauben befestigt,
3 innen wie beschrieben und 2 außen.
Der Rechner ist noch nicht in die Wanne eingebaut, liegt nur im Fußraum.
Als nächstes benötige ich einen Tip wo ich mir Beleuchtungs plus
holen kann, damit die LED`s der Symbolbeleuchtung zusammen mit dem Licht eingeschaltet werden . (Klimabedienteil?????)
Abschließend brauche ich nur noch einen 12V Anschluß, für die Versorgungsspannung des Rechners (nutze z.Z. den Zigarettenanzünder). Geht das Kabel für den Zigarettenanzünder durch den Mitteltunnel ? Wenn ja könnte man es doch dort abgreifen.
Thomas
beleuchtungsplus: entweder vom handschuhfach, ASR-schalter oder zigarrenanzünder; wenn du eh da dein strom holst...(perm +)...
vorschlag:
- aschenbecher hinten raus, da siehst du hinter'm anzünder; dein strom und beleuchtung klauen, und dann die kabel nach unten, unter die verkleidung dann neben der beifahrersitz, unter'm teppich entlang, vor dem sitz zur tür rüber und dann rein in die wanne....
Bret
    2. 7
    3. 15
    4. 15
    5. 15
    6. 7
    7. 22
    8. 22
