Fortschreiten der Teilenummern
Pyro_loe
im ETKA wäre das möglich :)
aber oft sind das auch 2 verschiedene Teile.
Wenn das Teil geändert/verbessert wird, dann bekommt das neue eine neue Teilenummer, bzw eben oft nur einen anderen Index (Bchstaben am Ende)
vor 17 Stunden schrieb Pyro_loe:
Kann ich irgendwo überprüfen, ob sich die Teilenummern geändert haben?
ZB ein Kühlmittelschlauch 8Z0 121 101 AF ist das der Nachfolger von 8Z0 121 101 AE ??
Gruß,
Louis
Das sind aber keine Teilenummern vom A2 oder?
vor 8 Stunden schrieb Mankmil:
www.online-teile.com/audi-ersatzteile
Wenn du dort ein Teil suchst, was ersetzt wurde, dann zeigt er Dir die neue TN.
Ja, auch auf 7zap werden die neue TN gezeigt, aber Ich bin neugierig nach vorheriger TN.  Wenn online nummer AF ist, aber wenn ein AE im Angebot ist. Woher weiß ich ob eine frühere nummer auch passt?
Teilenummernlogik VAG:
https://www.actronics-gmbh.de/neuigkeit/die-logik-hinter-den-vag-oe-nummern-zerlegt
 8Z0 121 101 AE vs  8Z0 121 101 AF
Die Buchstaben am Ende sind der 'Modifikationscode' > aber trotzdem ist es ein anderes/neues Teil - eventuell auch mit gleichem Schlauchverlauf  (bei KW-Schläuchen - in deinem Fall) aber mit einer technischen Änderung (z.B. Schutzschlauch hinzu, Schnellkupplung gedreht,  Markierung am Schlauchende modifiziert...)
Da müsste man die Zeichnungen vergleichen...ob die passen.
Ich hatte 25 Jahre beruflich mit solchen Teilen zu tun, bei einem Lieferanten  für u. A.  PKW-Kühlwasserschlauchsysteme für alle deutschen Kunden.
Bearbeitet von mamawutz
vor 2 Stunden schrieb Superduke:
Die hier angegebenen Teilenummern existieren nicht 9_9.
Woher hast du die?
Audi.7zap
Audi A2 / Gruppenteile / Motor / Kuehlmittelpumpe; Kuehlmittelkuehlung (1.6ltr/BAD)
Ah, Ich sehe es jetzt,  du hast recht, Ich habe 2 Teilenummern unbemerkt kombiniert.
(8Z0 121055AF / 8Z0121101AD)
    2. 5
    3. 5
    4. 5
    5. 5
    6. 5
    7. 332
    8. 10
    9. 5
    10. 7
      Kälteleitungen erneuern
