?: dashboard mount
OzBert
kennt einer von Euch einen passenden "dashboard mount", wie den diesen hier?
ProClip
Von den in den Lüftungsschlitzen befestigten halte ich nicht viel, vor allem schon deswegen nicht weil dieser Halter nur sporadisch für den PDA gebraucht würde, und ich nur anclipsen wollte wenn wirklich benötigt.
Cheers, OzBert
tjo, aber den gibts leider für den A2 nicht. Oder?
ich habs so gemacht: rechter getränkehalter ausgebaut - pda-halter mit schwanenhals (ohne saugnapf, sondern schraubbar) in den getränkehalter gebaut. das macht sich eigentlich ganz gut.
bei interesse mach in photos.
Martin,
danke, die kenne ich schon (und hatte den Klimaklemmer davon).
Die von mir gesuchten haben jedoch den Vorteil das die mal eben schnell in die Ritzen ober-/unterhalb der Lüftungsdüsen geklemmt werden können. Gerade recht wenn man mal ausnahmsweise einen PDA mitnimmt.
Cheers, OzBert "ewig früh auf um sich auf den Weg zur JavaOne nach San Francisco zu machen"
Sowas in der Art, ja. Unten gibt es gar keinen "Falz" zum einhängen, fällt mir auf dem Foto auf. Ich frage mich nur, wie der Halter auf den Lamellen hält, wie er da befestigt ist.
Cheers from S.F., "wo die Sonne wohl langsam gegen den Neben Oberhand gewinnen wird"
Da musst du den Luftausströmer ausbauen, dann wird der Halter einfach dazwischen geklemmt.
Lüftausströmer ausbauen:
Radio ausbauen, die beiden Kreuzschrauben links und rechts lösen, Luftausströmer rausziehen( sitzt ein wenig schwer, da dieser noch mit Klammern befestigt ist)
Die mittigen mag ich überhaupt nicht, wg.
- zu starker Einschränkung des Sichtbereiches
- zu starke Ablenkung vom Verkehrsgeschehen (gerade nächtens)
Allemal die Lösung mit der kleinen Dreiecksscheibe vorne links wäre für mich akzeptabel. Allerdings ist hier wieder das Stromkabelverlegungsproblem zum Zigarettenanzünder.
Sieht jetzt sehr stark nach ProClip am Klimabedienteil aus, und da dann mit irgendeiner MultiClip-Lösung entweder Handy oder PDA dran.
OzBert
    2. 26
    3. 26
    4. 1.374
      LED anstelle H7
    5. 26
    6. 5
    7. 6
    8. 12
    9. 1
    10. 26
