[1.4 TDI BHC] Komisches Fahrverhalten.
Hallo Forumianer
bei meinem 1.4 TDI BHC habe ich ein Problem dass sich wie folgt beschreiben lässt.
Das Auto fühlt sich beim ruckartigen Gasgeben/Gaswegnehmen an, als ob es diagonal einmal aufschaukelt an der Vorderachse.
Es bleibt spurstabil, Spur wurde eingestellt in einer richtigen KFZ Werkstatt und passt auch
Innerhalb der letzten beiden Jahren habe ich alle Teile des Fahrwerk erneuert
- Dämpfer, Federn, Domlager, Radlager, Hinterachsbuchsen, Koppelstangen, Spurstange, Dreieckslenker, Buchen Vorderachse
Was mir da noch einfällt sind Antriebswellen und Motorlager da dies beim Gasgeben/Gaswegnehmen ja belastet wird.
Habe  aber hier habe ich sonst keine Probleme.
Vorschläge
Danke
vor 1 Stunde schrieb spider1400:
Das musst Du genauer beschreiben. "Spurstabil" heisst es fährt weiter genau geradeaus, am Lenkrad ist keine Bewegung zu spüren? "diagonal einmal aufschaukelt" bedeutet man spürt das der Vorderwagen eine links-rechts Bewegung macht so als ob sich z.B. der Motor einmal hin und her bewegt? Klassiker bei Lastwechsel wären ausgelutschte Gummibuchsen im Fahrwerk, z.B. die Lager der Querlenker, aber das ja neu. Hat aber nicht erst nach dem Tausch begonnen, Dein Problem?
Pedelstütze in Ordnung? Ich würde mal mit beiden Händen den Motor oben packen und nach vorne/hinten Rütteln, vorher Handbremse anziehen und Gang raus.
Was auch denkbar ist: ein Stössdämpfer hat vorzeitig aufgegeben, mal an allen vier Ecken rauf/runter aufschaukeln und das Ausschwingen beobachten.
  • Nagah änderte den Titel in [1.4 TDI BHC] Komisches Fahrverhalten.
vor 5 Stunden schrieb A2 Buckliger:
Ggf. Räder /Bremse/Kolben auf Freigängigkeit prüfen, könnte mir vorstellen dass ein ungewollter einseitiger Bremseingriff durch unzureichende Rückstellungen beim Gaswegnehmen sowas bewirkt.
Geprüft alles freigängig
vor 5 Stunden schrieb McFly:
ja auf ebener Straße kann ich freihändig geradeaus fahren, am Lenkrad spüre ich nix
Gummibuchsen sind nicht ausgeschlagen
bin Mittwoch Abend auf der Hebebühne und ziehe mir das ganze nochmal rein
Motor/Getriebelager kann natürlich bei 255'km  auch sein
Am 4.10.2021 um 09:57 schrieb Sepp:
Würd ich auch mal tippen, ob die Pendelstütze in Ordnung ist, oder vielleicht das Lager hinüber? :(
  • 3 Wochen später...
Es war leider doch der linke Spurstangenkopf aber dieser war nicht ausgeschlagen sondern
- Lemförder Spurstangenkopf für die rechte Seite und dann auch noch vom 3L
=> Konus kleiner und liegt somit nicht fest an sondern wird nur über die Schraube gehalten nicht über die  Fläche des Konus
Ich werde das meiner Werkstatt mitgeben und reklamieren den der ist 3/21 für den Tüv getauscht worden
    2. 3
      Reparaturanleitung
    3. 131
    4. 45
    5. 1
    6. 67
    7. 67
    8. 45
    9. 45
