Fensterkurbeln hinten mit Aluapplikation?
Harlekin
"jungerA2ler" und "kleine" haben hinten Fensterkurbeln mit Aluapplikationen.
Jetzt habe ich folgende Teilenummern, die in Frage kommen könnten:
Blende für Fensterkurbel 443 837 575 A E59 platin -YG (7/01)
Fensterkurbel 8Z0 837 581 E59 platin -YG (7/01)
Fensterkurbel 8Z0 837 581 A E59 platin -YG (7/02)
Worin unterscheiden sich die beiden Fensterkurbeln noch, ausser im Baujahr?
Ist E59 platin überhaupt alufarben, oder handelt es sich um einen hellgrauen Farbton des Kunststoffs?
Welche Kombination aus Blende und Fensterkurbel ist richtig?
Viele Grüße,
Harlekin
Original von Silverstar
Also unser A4 hat(te) diese Aluapplikationen. Sehr schön. Nun hab ich sie. Passen auch perfekt. :D
Danke für den Hinweis.
könntest Du bitte die genauen Teilenummern posten?
Und ist bei Dir das Alu glänzend oder eher matt?
Viele Grüße,
Harlekin
Original von g.h.
Die Aluapplikationen ab Mj. 2002 (oder 2001?) sind mattiert, die vorher poliert.
Von daher passen die "alten" Fensterkurbeln m. E. nicht zu den "neuen" Türöffnern.
dann ist die Blende für die Fensterkurbel (der runde Knopf) wohl poliert, da 7/01. Es gibt aber nur diesen einen.
Heißt das, dass die späteren Fensterkurbeln mit Aluapplikation diesen runden Knopf nicht mehr haben? Kann mir nicht vorstellen, dass die Fensterkurbel matt und der Knopf poliert ist.
Viele Grüße,
Harlekin
Die neueren Kurbeln haben fast kein Alu mehr, nur so eine schmale Querleiste wie die vorderen Armlehnen, wenn ich mich richtig erinnere (sitze nie hinten im A2 :D ). Vielleicht hab' ich's auch falsch im Kopf und die neue Kurbel ist frei von Alu-Applikationen und der Alusteg ist nur in der hinteren Armlehne. Auf jeden Fall sah meine Kurbel deutlich anders aus als bei "kleine". Da ist nicht nur eine Alublende gegen Kunststoff ausgetauscht worden.
Vielleicht hätten wir am 30. in NSU ein Suchspiel machen sollen: von jedem Modelljahr einen A2 aufstellen und die Unterschiede suchen. :D :D :D
Ich meine aber, daß es hier im Forum eine Seite gibt, auf der die Änderungen der verschiedenen Modelljahre aufgelistet sind.
kennt vielleicht jemand den Unterschied dieser zwei Fensterkurbeln?
Und paßt diese Blende auf jede Fensterkurbel?
Ich möchte einen Fehlkauf vermeiden und der Freundliche konnte mir hier auch nicht weiterhelfen.
Viele Grüße,
Harlekin
Ich dachte, daß das A am Ende der Teilenummer einfach generell für die spiegelbildliche Ausführung stünde ?(
Allerdings sind die Fensterkurbeln bei den meisten Autos aufgesteckt, da macht eine spiegelbildliche Ausführung keinen Sinn.
Die neueren Kurbeln haben übrigens gar kein sichtbares Alu mehr, hatte leider keine Zeit ein Foto zu machen.
Original von attisuperstar
hallo zusammen
kann mir einer von euch sagen wie ich die hintern fensterkurbeln meines A2 demontiere ohne das die dinger gleich zerbrechen?
danke und gruss
atti
na klar doch ... ;)
Viele Grüße,
Harlekin
kauft nicht diese Kurbeln:
Die sind falsch. Habe wieder mal mein Geld zum Fenster rausgeworfen.
Passen vielleicht auch Kurbeln von anderen Audimodellen, die Aluapplikationen haben? Wenn ja, hat davon jemand Teilenummern?
Viele Grüße,
Harlekin
  • 5 Jahre später...
habe jetzt hinten die Chrom-Fensterkurbeln mit Chromknopf im A2 drin.
Passt Plug'n'Play. Abdeckung gegen die Kurbel drücken und vom Knopf wegdrücken. Dann nur die Kreuzschraube rausdrehen und austauschen. Fertig.
Die Kurbel hat die Audi-Teilenummer:
443837581E (vom Audi A4 von 1996)
Die Abdeckung ist die selbe wie bei der A2-Plastikkurbel.
    2. 26
    3. 1.374
      LED anstelle H7
    4. 26
    5. 5
    6. 6
    7. 11
    8. 1
    9. 26
    10. 11
