Türschließkräfte
Audi-Fan
Hallo Zusammen,
vielleicht kennt Ihr das Problem auch, dass die Türen am A2 relativ stramm schließen. Für mein Gefühl im Vergleich zu anderen Fahrzeugen schließen die Türen einfach zu schwergängig.
Oftmals muß ich die Tür ein zweites mal schließen, da sie nur in der ersten Rastung hängt.
Gibt irgendeinen Trick/Maßnahme, damit die Türen wieder leichter schließen ?
Audi-Fan
Das es eine Tread gibt habe ich vermutet, gefunden habe ich Ihn bis jetzt allerdings noch nicht. ;(
War jetzt mit diesem Thema auch beim "Freundlichen" der hat nach kurzer Begutachtung gemeint, dass die Türen bei mir gut eingestellt sind.
Das Problem Schließkräfte aber hauptsächlich von einer mangelhaften Entlüftung des Fahrzeuginnenraumes kommt.
Es war dann auch recht interesssant zu sehen, dass wenn an der Beifahrertür die Scheibe einen Spalt geöffnet war, sich die Fahrertür kinderleicht schließen ließ :o
Ich will zwar nicht das halbe Auto zerlegen, aber ich stelle mir schon die Frage wo diese Entlüftung sitzt (lt. Freundlichen irgendwo im Kofferraum) und ob es eine Möglichkeit gibt diese zu verbessern???? :rolleyes:
Audi-Fan
  • 3 Wochen später...
halllihallo,
wie recht du mit der tür hast. morgens wenn alle nachbarn noch schlafen muss ich die fahrertür drei-viermal zuhauen bis sie richtig schliesst. ist ein fenster einen spalt weit geöffnet geht es mit leichtigkeit.
es kann nur an einer zu klein dimensionierten zwangsentlüftung liegen.
darum beschlägt die kugel im winter auch so schnell.
wenn doch mal einer hier sagen könnte wo diese entlüftung genau liegt.
es würde sich bestimmt abhilfe schaffen lassen!
hatte mal einen wagen wo die entlüftung durch die hinteren türen erfolgte. leider war produktionsmässig hinter der türverkleidung die plastikfolie an den schlitzen nicht ausgespart, sodass da kein lüftchen durchgehen konnte. nach dem griff zur schere hat sich das problem dann erledigt.
gruss miwei
die zwangsentfüftung ist im kofferraum:
klappe auf - dann rechts und links vor den heckleuchten sind gitter (die man auch entfernen muss um heckleuchten zu tauschen oder die notentriegelung der tankklappe zu betätigen)
hier siehst du das gitter (ist hier nur duch feuerlöscher verdeckt:
gibt es rechts und links!
Bearbeitet von schniggl
Original von schniggl
ja, wo die gitterchen sitzen weiss ich ja. die luft muss aber auch wieder raus. der auslass sitzt hinter dem heckstossfänger, weiss ich nu inzwischen auch. aber.. da schreiben einige die +auslassgitter+ wären getauscht worden weil sie nicht richtig öffnen. was soll das denn? hab öfter bei meinem kamin das problem aber beim A2? saust denn da die luft nicht so richtig durch? dann müssen wir mal die säge nehmen damit der kamin auch zieht!!!???
    2. 59
    3. 59
    4. 5
    5. 5
    6. 5
    7. 6
    8. 5
    9. 332
    10. 10
