[1.2 TDI ANY] Wie Tripode wechseln?
Meine Frage muss ich die ganze Antriebswelle ausbauen ich habe nur die Tripode rausgezogen. Bekomme ich sie dann mit großem Schraubenzieher und Hammer abgeschlagen Habe ich schon versucht.
Hat das schon jemand geschafft?
Oder muss ich die ganze Welle ausbauen mit Außengelenk und die Tripode abpressen, So steht es in der Werkstatt Anleitung🙃 Danke für eure Hilfe
Wenn Du die Tripode aus dem Topf gezogen hast musst Du den Sicherungsring entfernen. Dann kannst Du das Gelenk von Hand abziehen. Da benötigt man keinen Hammer!
Mit einem breiten Meißel kannst du die Tripode dann herunterschlagen. Setz den Meißel am Ring der Tripode direkt an der Verzahnung der Welle an.
Allerdings hilft es dabei sehr, wenn man die Welle dazu in einen Schraubstock spannen kann. Unter dem Auto geht das bestimmt auch, macht aber sicher nicht so richtig Spaß.
  • Nagah änderte den Titel in [1.2 TDI ANY] Wie Tripode wechseln?
Hab jetzt die ganze Welle ausgebaut.
An der Tripode in den Schraubstock  gespannt war auch  schon ein Kugellager abgefallen.
Und eine passende Nuss hinten auf der  Welle angesetzt Und die Welle aus der Tripode heraus geklopft . Das ging ganz leicht.
Aber im Auto war es schwierig hatte ich schon versucht mit einem großen Schraubenzieher und Hammer aber die Welle gibt ja immer nach und weicht nach oben aus  wenn dass Aussengelenk noch eingebaut ist. Jetzt mache ich das Außengelenk auch gleich neu war vielleicht noch das Erste. Zumindest es noch Original Audi Manschette.(253000 km)
Danke für die Tipps und viele Grüße😊
      Frage an die VCDS Experten : Öldruck im Messblock Schalttafeleinsatz.
    2. 48
    3. 1
    4. 3
    5. 1
      Basic setting RTFM 12
    6. 3
    7. 3
    8. 3
    9. 6
    10. 11.397
