Parabolfelge
solarmoon
8N0 601 025 H Z33
Guten Morgen zusammen
Hat jemand eine klare Erfahrung oder gar ein Gutachten für die Parabolfelge 8N0 601 025 H Z33 von Audi TT - dann aber eben auf den A2 montiert.
7.5J - 17 " - ET32 mm
Mit Reifen 205/40
Müsste ja wunderbar passen und toll aussehen
Ich Danke für eure Mithilfe.
Roland
Hi Roland,
es gibt einige die die Felgen aufm A2 fahren. Du kannst die Felgen über die Traglast vom TT eintragen lassen. Diese ist wesentlich höher als die vom A2.
Vergleichsgutachen werden nicht mehr akzeptiert, bringt dir also nix.
Sprich einfach mal mit deinem TÜV-Prüfer des vertrauens. Der wird dir dazu schon was sagen können ;-)
Gerade eben schrieb Superduke:
Traglastbescheinigung dazu gibt es im Netz....
https://www.original-felgen.com/8n0601025hz33.html
Brauchst du in der Regel nicht mal. Der TÜV Prüfer kann anhand der Teilenummer die Traglasten des "Spenders" raussuchen und auf Basis dessen eintragen. So hab ich auch meine Flügelräder eintragen lassen.
Voher mit dem TÜV sprechen ist halt das A und O.
Die Parabol-Räder sind montiert, das Interieur flott gemacht ... nun aber noch zum DTC (= CH Abänderungsabnahme oder eben Änderung der tragenden Struktur)
Bei Corona sind wir Schweizer eher Nachlässig, bei Fahrzeugen äusserst genau ! Hauptsache es gelingt ;-)
    2. 9
    3. 9
    4. 9
    5. 59
    6. 59
    7. 5
    8. 5
    9. 5
    10. 9
