[1.4 BBY] Leck im Luftansaugsystem nach Drosselklappenreinigung
Folgendes Problem :
Nachdem ich die Drosselklappe ausgebaut  und diese gereingt habe, bekam ich diese Fehlermeldung :
17961 - Signal Höhengeber / Saugrohrdruck
                    P1553 - 35-00- unplausibles Verhältnis
17912 - Luftansaugsystem
                    P1504 - 35 -10  Leck erkannt - sporadisch
den Flansch zwischen Ansaugrohr und Drosselklappe habe ich auch gereinigt .
Alle Dichtungen Metal und die Gummidichtung habe ich erneuert.
Alle Schläuche optisch kontrolliert.
Aber leider ohne ein Leck zu finden.
Der Wagen ist nicht fahrbar .
Wo liegt der Fehler ?
Ja habe ich gemacht.
Ich habe mal den Stecker von Drucksensor abgezogen, dann kommt die Fehlermeldung Kurzschluss nach Plus.
Also müsste irgendo ein Leck sein , NUR wo ?
Das Ansaugrohr habe ich nochmals kontrolliert, kein Riss oder ähnliches
Ich weiß nicht weiter  :-(
Bearbeitet von Fred_Wonz
Ok, wenn Grundeinstellung von der Drosselklappe alleine nicht ausreicht, versuche es mit dem Zurücksetzen der sogenannten Lernwerte:
VCDS (Motorsteuergerät): Anpassung => Kanal 0 => Übernehmen/Speichern.
Danach Grundeinstellung von Drosselklappe und AGR durchführen.
  • Phoenix A2 änderte den Titel in [1.4 BBY] Leck im Luftansaugsystem nach Drosselklappenreinigung
Ich hatte schon einmal den Fall, wo durch das Anlernen ein anderes Leck erst auffällig wurde.
In meinem Fall war es der Ölabscheider/KGE auf der Motorrückseite. Diesen hatte ich aber selbst kaputt gemacht (Membran beschädigt).
In der Gegend ist besonders der Riffelschlauch ein heißer Kandidat.
Aber auch das Reinigen des AGR-"Eingangs" in der Drosselklappe könnte ein Leck im AGR-Rohr erst auffällig werden lassen.
Viele potentielle Leckstellen mit Falschluft gibt es m.M.n. eh nicht, da sie erst nach dem Druck/Temperatursensor auffällig werden können:
- Ansaugtrakt ab Sensor bis Drosselklappe.
- Kurz vor / nach der Drosselklappe
- AGR-Strecke bzw. AGR-"Eingang" zur Drosselklappe
- Kurbelgehäuseentlüftung (Gummiringe am KGE-Gehäuse, KGE intern, Riffelschlauch KGE->Drosselkappe)
Viel Erfolg! Das wird schon wieder.
Bearbeitet von 321
vor 51 Minuten schrieb Phoenix A2:
Drosselklappe habe ich mit den VCDS  ( Motorsteuergrät ) Anpassung  . dann Pulldown Menu :
Drosselklappe Grundeinstellung .
Es kam auch keine Fehler Meldung das Die Drosselklappe nicht in  Grundstellung steht.
Aber das AGR habe ich NICHT angelernt !
Wie geht das denn ?
Da macht man alles schön sauber und jetzt habe ich den Salat !.
Der Zwischenflansch war ziemlich verdreckt .
vor einer Stunde schrieb Fred_Wonz:
Thema ist erledigt.
Es war der Drucksensor im Saugrohr.
Den habe ich tauscht und alles wieder ok .
Zum Verständnis:
Wurde die Drosselklappenreinigung prophylaktisch durchgeführt oder gab es vorher Problemsymptome?
Fehlerspeicher vorher leer?
Bei 500.000 km dachte ich mir mach mal alles sauber. Kann ja nicht schaden.
Die Drosselklappe selber war gar nicht so dreckig, aber der Zwischenflansch schon.
Fehler waren vorher nicht im Speicher .
vor 4 Stunden schrieb Fred_Wonz:
Thema ist erledigt.
Wurde der auch gereinigt oder blieb der die ganze Zeit eingebaut und es war nun Zufall?
vor 8 Stunden schrieb 321:
Das war wohl Zufall.
Ich hatte den Sensor nicht ausgebaut oder gereinigt.
Deshalb hatte ich den nicht zuerst in Verdacht .
Die Fehlermeldung von Sensor ( siehe Oben) dachte ich die kommt von einem Leck im  Luftansaugsystem.
Deshalb die Suche nach dem Leck !
Aber andersrum wird es wohl gewesen sein . Sensor Spinnt , Motorsteuergerät denkt Leck im System.
Ob man den Sensor reinigen kann weiß ich nicht.
Den Sensor kann man vorsichtig reinigen - oft sitzt er voll mit einer Mischung aus Öl und sonstigen Ablagerungen - aber auch dieser verschleißt und schadet sicher nicht nach so vielen Jahren ausgetauscht zu werden.
Was hast du verbaut? Original oder Dritthersteller?
  • 4 Jahre später...
Ich möchte meine Erfahrung mit den zwei oben genannten Fehlern euch mitteilen. Nach einer harmolosen (hahaha, mehr dazu später...) Drosselklappenreinigung habe ich die zwei Fehler bekommen und der Motor lief wirklich schelcht. Laufleistung 245tkm. Ichh abe erst den MAP Sensor getauscht, war es aber nicht. Mit Rauchgerät die Ansaugung abgedrückt, kein Rauchaustritt, also die Fehler waren Pseudo-Fehler. Ich habe hier im Forum gelesen, dass bei jemandem die Benzinpumpe der Übeltäter war, habe ich gewechselt, wollte ich sowieso, hat aber in meinem Fall nicht geholfen. Von MAP Sensoren haben ich sogar danach noch einen probiert, von Hella, hat auch nichts geändert. Als nächstes habe ich eine andere gebrauchte DK besorgt, sauber gemacht und DK gewechselt und siehe da, es läuft top. Beide DKs lassen sich anlernen. Ich habe sie aber verglichen und bei der alten DK in gelschlossenem Zustand ist der Spalt grösser, als bei der anderen.
Meine Erklärung ist dazu: der grössere Spalt lässt mehr Luft durch. Das Motorsteuergerät möchte weiter runter mit der Luftmenge, kann aber nicht, weil es schon auf Anschlag ist, also zu viel Luft erkannt, was sich nicht regeln lässt, deswegen Falschluft als Fehler gemeldet.
vor 2 Stunden schrieb AndorZ:
Auch unterschiedliche Fabrikate?
Und da gebraucht, natürlich auch unterschiedliche Laufleistungen.
Wie ja nun schon öfters herausgearbeitet wurde, siehe auch gerade die Autodoktoren dazu, sollte man bei der gesamten Sensorik nur Originalteile verwenden.
Und für die DK & AGRV muss man dann wohl in den sauren Apfel beißen und Neuteile in Gold aufgewogen bei :audi: kaufen.
Beide DK sind original Conti mit den geclipsten Deckeln. Der neue kam aus einer Schlachtung mit 170tkm.
AGR habe ich auf Marelli umgebaut und das Rohr auf Durchgängigkeit geprüft und mit DK Reiniger und Kompressor durchgepustet.
Bei AUA hatte ich schon probleme mit DK mit festem Deckel, wie bei BBY. Es war von Pierburg und es hat nicht gut funktioniert.
Die angeblich falsche DK will ich wieder fit machen und poste ich hier Details, wenn ich was finde.
Bei manchen alten BMWs bin ich dran gewöhnt, dass man als KW und NW Positionssensor und Klopfsensor nur als originale nimmt. Hier beim A2 habe ich bisher gute Erfahrungen mit Sensoren von Marell, Hella und AGR von Marelli. Aber ja, manche schreiben, als AGR nur Pierburg ist gut.
Bearbeitet von AndorZ
      Scheinwerferaufbereitung
    2. 3
      Audi A2 Chorus I ausbauen
    3. 3
    4. 3
    5. 3
    6. 3
    7. 3
    8. 38
      Leergewicht
    9. 38
      Leergewicht
    10. 839
