[1.4 TDI BHC] Kurbelwellendichtring riemenseitig austauschen?
Audi_Coupe_S
normalerweise wird ja nicht nur der Dichtring getauscht, sondern der ganze Flansch.
Jetzt folgende Fragen dazu:
1. Kann man den Flansch tauschen (und wieder dicht bekommen) ohne die Ölwanne zu demontieren?
2. Kann man eventuell nur den Dichtring tauschen? Hat das schon mal jemand erfolgreich gemacht und gibt es diesen überhaupt irgenwo einzeln zu kaufen?
Besorde dir eine 36er Nuss zum eintreiben des Dichtrings. Und eine etwas dickere Folie, wir haben vom laminieren eine blanko laminierte Folie verwendet
PS wenn du den flansch tauschen willst dann muss die Ölwanne ab
Ja, das mit der Nuss wird gehen, keine Frage. Aber die Hülse hätte ich schon gerne um den Dichtring nicht beim aufschieben zu beschädigen.
Woei das nicht so kritisch ist, das Werkzeug t10053/1, t10053 ist ja nicht so teuer. Das Ausziehwerkzeug halte ich für kritischer, und das ist ja doch ziemlich teuer.
Fred_Wonz: Das wäre ja klasse....
leypi: Ich will den Flansch ja gar nicht unbedingt tauschen, dachte nur, das es genau wie Getriebeseitig so vorgesehen wäre.
  • Nagah änderte den Titel in [1.4 TDI BHC] Kurbelwellendichtring riemenseitig austauschen?
Deswegen die Folie, die wird innen in den Dichtring gelegt und mit der auf die Kurbelwelle gesteckt. Die Folie verhindert das sich die Dichtlippe irgendwo verkantet, dadurch beschädigt wird usw
    2. 9
    3. 9
    4. 9
    5. 9
    6. 60
    7. 60
    8. 5
    9. 5
    10. 5
