Teilenummer Scheibenwischerrelais
aluholz
Die Teilenummer für Fahrzeuge ohne Scheinwerferreinigungsanlage lautet 4B0955531E und kostet 27€. Verbaut wird es im A2,A3,A4,A6,A8,TT,Golf,Bettle,Bora,Passat jeweils auch als Quattro und Syncro sowie RS4,RS6).
Mütze - der einen schnellen Freundlichen hat für die Infos
Hallo Mütze,
hier wurden Sie geholfen, vielen Dank für die schnelle Antwort. 4B0 ist anscheinend Audi A6 ab 97 und der steht in der Kompatibilitätsliste von WAECO.
Das Sternchen bedeutet, daß man einen Adapterkabelsatz dazu bestellen sollte (kommt anscheinend von der Intervallregulierung).
Viele Grüße
aluholz
4B0 steht für A6, heißt aber nicht das es nur da verbaut wird. Ich habe meinen Freundlichen nachschauen lassen (es gibt da ne Suchfunktion wo welches Teilenummer verbaut wird/wurde) un dabei kam er auf die Lange Liste:
Mütze - der viel Erfolg beim Einbau wünscht und sich auf ne Anleitung freut
Ich bin mir noch nicht sicher, ob der WAECO-Einbausatz paßt, da ja ein spezielles Relais inklusive Adapter auch untergebracht werden müssen.
Deshalb bin ich auf der Suche nach dem Wischerrelais und find' dat Dingen nicht. In der Zentralelektrik sitzen nur Lastrelais und der rechteckige Kasten ist das Lampentestgerät.
Bevor ich jetzt anfange zu raten und die Lenksäule zerlege (habe bei den Bildern vom Tempomat-Thread dort aber auch keine Hinweise auf das Wischerrelais gefunden), frage ich lieber nochmal erfahrene A2-Bastler.
Wo sitzt das Scheibenwischerrelais? :ver :ver :ver
Sachdienliche Hinweise (etwa aus ETKA) nimmt dieser Thread gerne entgegen und ich fange dann gleich mal mit der Einbauanleitung an. 8)
Danke und Gruss sagt
aluholz
  • 1 Monat später...
Heute war mal Zeit dafür, deshalb habe ich eine Beschreibung vom WAECO-Regensensor und dem Einbau in den A2 geschrieben.
Einbauen konnte ich das Teil bisher noch nicht, da mir noch ein paar Kleinteile fehlen, außerdem muß ich erstmal meine beschädigte Frontscheibe austauschen lassen..)2
Zum Hochladen war die Anleitung leider etwas groß, schickt mir einfach einfach eine PN.
Viele Gruesse
aluholz
    2. 61
    3. 0
    4. 13
    5. 1
    6. 1
    7. 9.979
    8. 6
    9. 13
    10. 26
