Bei dem Versuch, die Hydraulik zwecks Einstellen des Kupplungsnehmerzylinders sicher drucklos zu machen, bin ich heute schon an der ersten Hürde gescheitert. Der Stecker der Hydraulikeinheit liess sich nicht abziehen. Bevor ich jetzt mit roher Gewalt den Stecker beschädige hier meine Frage: Welchen Trick wendet ihr zum Entriegeln des Steckers an? Muss man an irgendeiner Stelle drücken oder gibt es einen Sicherungsriegel oder eine Haltenase? Hinweise dazu konnte ich nirgendwo finden.
Danke für alle Hinweise!
vor 23 Minuten schrieb jensv:
Bei den VW-Steckern erstmal drauf drücken, als ob man den Stecker aufstecken will.
Dann die Entrieglung drücken und den Stecker abziehen.
Ist der Stecker aufgesteckt, sorgt die Dichtung unten im Gehäuse dafür, dass der Stecker etwas nach oben gedrückt wird.
Die Sicherungslasche hakt sich prima ein, so dass man zwar die Entriegelungstaste drücken kann, aber die Lasche sich nicht anhebt.
Daher erst drauf drücken, damit sich die Sicherungslasche enthaken und dann angehoben werden kann.
In diesen Thread gibt es weiteres Infos und ein Beispiel für ein spezielles Entriegelungswerkzeug genau für diese Art Stecker.
Das hilft vielleicht beim Verständnis für das Entriegelungsprinzip.
      Motorumbau 1.9 TDI
    2. 539
    3. 186
      Motorumbau 1.9 TDI
    4. 56
      IT27 Info- und Anmeldethread
    5. 4
      3L-AYZ-Motor, Saugrohrklappe
    6. 32
      [1.4 BBY] Ölwanne demontieren
    7. 6
      Empfehlungen für Federn
    8. 186
      Motorumbau 1.9 TDI
