Möchte gerne das Alcantara Lederlenkrad vom RS4 haben. Die Artikelnummer des Lenkrades ist die 8D0 419 091 AC
Passt das Lenkrad in meinem A2? Passt der Airbag vom jetzigen 3 Speichensportlenkrad rein?
Dankeschön.
cool ist das lenkrad - keine frage. zu 99% passt der airbag zumindest schon mal nicht. ob es einen airbag gibt, der zum a2 airbagsteuergerät und in das lenkrad passt ist fraglich.
ob das lenkrad mechanisch passt weiß ich nicht.
für alle die es nicht kennen:
wenn das auf dem Bild das Lenkrad ist, bin ich mir ziemlich sicher, dass der Airbag vom 3-Speichenlenkrad nicht passen wird, da die Prallplatte (heißt das so ?() ganz anders geformt ist.
Bleibt wohl nur ein kompletter Lenkradtausch, wenn das technisch möglich ist. Aber dann kommt noch hinzu, dass das RS4-Lenkrad im A2 sicher nicht zugelassen ist. Eventuell Einzelabnahme.
Alternative: einen RS4 als Zweitwagen. :D
Viele Grüße,
Harlekin
Ich hatte lange Zeit ein Alcantara-Lenkrad in einem Polo, es sah aber schnell abgegriffen aus. Obwohl als es neu war, war das Griffgefühl schon genial. Be e... sind gerade welche drin, ich würde aber nicht soviel dafür ausgeben. Lass es doch bei einem Sattler in der Wunschfarbe/Material beziehen, wenn Du sowieso das 3 Speichen schon hast. Dann kann dieser es auch etwas dicker machen. Mein S-Line ist mir etwas zu dünn. Wenn Du einen Airbag mit Prallplatte brauchst, wird das sonst ein teurer Spaß. Ob es passt, darauf kann Dir am ehesten Dein Freundlicher weiterhelfen, da hier keiner dieses Lenkrad verbaut hat. Ich würde nicht soviel Geld ausgeben, wenn ich nicht 100%ig wüsste, dass es auch wirklich passt. Berichtigt mich falls meine Aussage falsch sein sollte.
Gruß Audi TDI+++
war gerade beim sattler und der will 180€ dafür haben und ob es dann genau so genäht ist wie das orginale 3 speichenlenkrad wie jetzt weiß ich natürlich nicht...
    2. 0
      Mittelarmlehne wotan
    3. 22
    4. 159
    5. 1
    6. 14
      Ölmeßstab mit O-Ring?
    7. 22
    8. 22
    9. 22
